2616
ta bort BMW emblem hur? (försänkta emblem)
118 Inlägg
21 juli 2008
båge skrev:
flyttade precis till en gammal plåtslagares hus, med tillhörande verkstad, fanns massa tenn å sånt kvar där! en lång stav på typ 10mmX10mm! måste la vara sånt tenn? tillgång till plåt har jag ja, men vilket är lättast för nybörjare? så ag inte svetsar å skiten slår sig...
Det slår sig inte. punkta fast den så det inte blir så varmt så är det lugnt
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
21 juli 2008
när du tennar ska plåten du tennar va ca 300 grader varm å så ska man ha haft på förtenningspasta på innan också..
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 juli 2008
börjar känna mer att jag ounktar fasst en plåt! men vad ska jag snvända för spackel på det sen?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
118 Inlägg
21 juli 2008
Fungerar väl med vanligt finspackel
2 672 Inlägg
23 juli 2008
okey! tackar för svaren smile
Jonas Båge
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
23 juli 2008
ta glasfiberspackel på det (då det inte sjunker lika mycket som finspackel)
lägg sedan huven ute med spacklet oslipat i solen så det härdar snabbare och efter 1-3 dagar kan du slipa ner det o göra klar för lack.
men bästa är att låta det härda under längre tid, alt. till detta är under värme smile
sedan kan en ide vara när du svetsat dit plåten och spacklat samt lackat att borra något hål underifrån och spruta in rostskydd (tex vaxbaserat som är i bilarna orginal) så slipper du att det börjar rosta innifrån.
Senast redigerat av sir_daniel (23 juli 2008)
