3796
HJÄLP alla VW specialister
Avstängd
77 Inlägg
20 juli 2008
Har en passat 1,8turbo som är chippad. Men nu är det så att den går ryckigt vid FULLT gaspådrag.
Smyggasar men går den perfekt.
Vad beror detta på? Lämnade in bilen och dom hittade felet sa dom när vevhusventilations slangen visa
sig va trasig och tempgivaren va trasig. men efter att åkt med bilen en stund så va problemet tillbaka
och nu går bilen ryckigt igen.har även testat byta LMM utan förändring.
VAD ÄR FELET??
Körv
3 535 Inlägg
20 juli 2008
Kollat så att turbon är okej?
Truckdriving Man
58 Inlägg
21 juli 2008
Går den hackigt hela vägen eller hackar den mellan olika varvtal ? typ på högbelastning.
får man fråga var bilen är chippad ?
Avstängd
77 Inlägg
23 juli 2008
den går hackigt bara vid max gas. men nu går den normalt. bytt tändstift.
men det som hände istället är att bilar laddar olika på växlarna. hur kommer det sig?
Laddar 1,2 på 2an men 1,5 typ på resten. har laddat 1,2 förut som den ska på alla växlar.
Vad kan va felet nu? Nåt med tändstiften antar jag..
