3232
Kopplings schema till en kondensator - slutsteg?
1 174 Inlägg
22 juli 2008
Hejsan!
Finns säkert flera sånna här trådar men hittar inte någon som förklarar exakt! ^^
Sitter i garaget å ska koppla in allt (dock bara för att det ser bra ut)
Hur ska jag koppla skiten? har laddat upp det å allt sånt hur gör jag nu?
Rita gärna i paint lr något så en icke elektriker fattar
om jag fattat rätt kan jag göra så här:
Batteriets plus kabel in i konden sedan "skarvar man vidare" plus kabeln till steget? sedan joden - konden "skarva vidare" från konden in i slutsteg?
Bjuder på ALLA stavfel! puss!
Mvh tobbe!
Senast redigerat av Akka (22 juli 2008)
2 665 Inlägg
22 juli 2008
Ja precis så. montera kondingen så nära steget som möjligt.
5 852 Inlägg
22 juli 2008
Men konding och steg ska vara jordade separat smile
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
23 juli 2008
Sedan jag kopplade in min kond så vill alltid basen dunka till en extra gång efter att jag har stängt av strömmen. Någon som vet varför? Jordkabeln är väl jordad och tom tjockare än strömkabeln.
Är det något om att det är kräm kvar i konden som vill ut eller så?
Jag har kopplat. Ström- Batteri- kond-steg
jord till egen plats
/MatteR
5 852 Inlägg
23 juli 2008
Låter som du har jordfel nånstans, testa att jorda separat och se om felet försvinner smile
1 878 Inlägg
23 juli 2008
här kommer det en liten ritning efter 2min i paint.
http://img295.imageshack.us/img295/240/namnlsbx4.jpg
Senast redigerat av Frozen1985 (23 juli 2008)
149 Inlägg
23 juli 2008
sätt alltid fast joden först kondingen på en platts å slutsteget på en annan.. sedan drar du plusskabarna.. om du jordar på samma pungt och de blir fel på kondngen kan detta krypa in i steget via dens jord.. å se till att alltid ha så korta kablarsom möjlgt.. å va säker å att jordpugten är en ren yta.. fri från lack.
// Wille
< En expert är någon som lyckats göra ALLA, misstag innom ett visst område >
1 688 Inlägg
23 juli 2008
Får man lov att fråga att hur många av er som svarat i tråden använder strömblock? smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 juli 2008
I skolan (för en evighet sedan) fick vi lära oss att en kondensator skall ALLTID kopplas parallellt.
Alltså som han beskriver i första inlägget.
Från batteriet till kondensatorn och vidare till steget.
Från jord till kondensatorn och vidare till steget.
På 90-talets glada dagar kopplades 90% av kondensatorerna in på detta vid i bilarna.
De som inte gjorde det hade de bara inkopplade för show iom att de bara hade enkla plus och jord till dem.
Att steget dunkar till en extra gång beror nog mer på att steget stänger av långsammare än enheten.
Här är en enkel krets:
http://n-core.se/index.php?option=com_c … ;Itemid=38
f.d. Robospine
208 Inlägg
23 juli 2008
..som jag har försökt få att funka, förstår inte riktigt hur det ska gå till. jag får det till att relä1 bara slår av och på hela tiden (vilket också var det som hände när jag kopplade upp det). nu använde jag inte bilrelän utan industrirelän men det ska ju inte ha nån betydelse?
säg till om ni får det att fungera.
sorry för OT.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
7 241 Inlägg
23 juli 2008
sorry för OT.
Aldrig haft problemet så jag har aldrig byggt en sådan krets :S
