3245
Skärmbreddning 740!
46 Inlägg
25 juli 2008
Hej! Håller på med ett bilbygge nu och jag undrar hur breda däck man kan ha bak? Måste man skärmbredda? hur gör man de i sånna fall?
Behöver snabba svar! om lackering om några veckor bara!
Tack på förhand!big_smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 juli 2008
utan breddning är max fälgbredd ca 8-8,5"
Jonas
46 Inlägg
29 juli 2008
okej, om man ska skärmbredda, hur gör man då?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 juli 2008
knappast något enkelt, det medför ju att man får bredda bakdörrarna med
Jonas
188 Inlägg
29 juli 2008
Det går ju även att valsa ut skärmkanterna lite för att få plats med lite fetare hjul.
http://www.garaget.org/?car=19616
Jens Hedström
Kör volvo 855 R med steg 4trimm från Autotech
Golfare
349 Inlägg
30 juli 2008
Om du inte ens vet hur du ska bredda skärmarna, så ska du nog inte ge dej in på saken om det bara är några veckor kvar till lack... sen kan du väl skaffa dej ett annat ugångsobjekt om du nu ska bredda? en 740 blir aldrig snygg med skärmbreddning... faktum!
VOLVONETICS en för alla, alla för en
34 Inlägg
30 juli 2008
till föregående talare så talar jag imot en volvo 740 kan bli precis hur fin som hellst breddad... men det tar tid för mig tog det 3 månader att bredda min bil och jag bodde i garaget efter jobbet innan jobbet och helgerna så det är inget du ska ge dig in på om du bara har några veckor kvar till lack... Mvh Peter
En äkta vän hjälper dig inte ur fängelse, utan en äkta vän sitter
bredvid dig och säger; 'VI strulade till det!'
46 Inlägg
30 juli 2008
Jo, men man kanske kan valsa ut dom en bit, men hur mkt kan man kanske valsa ut skärmarna ungefär så de se snyggt ut?
46 Inlägg
30 juli 2008
okej, jo, de är ett stort arbete, men man kanske kan valsa ut dom en bit, men hur mkt kan man kanske valsa ut skärmarna ungefär så de se snyggt ut?
46 Inlägg
30 juli 2008
Men hur mkt kan man kanske valsa ut skärmarna ungefär så de se snyggt ut? hur feta däck kan man slänga dit då? Hade tänkt ha bra feta eftersom jag ska ut på strippen senare då jag har byggt färdigt motorn.
97 Inlägg
3 oktober 2010
nu vet inte jag hur bredfälgen blir, men kompisen hade 265 19 tum på sin utan o vara breddad iron@garaget.
lever mitt liv i bredställ omgiven av däckrök
1 758 Inlägg
3 oktober 2010
Enda snygga sättet är att lägga ett snitt utmed "vecket" på karossidan och lägga i en remsa på cirka 10 mm. Sen kan man göra samma sak med skärmkanten också om man vill, så blir den ytterligare lite bredare!
Har sett detta på en bil och det var riktigt snyggt! Väldigt diskret och inget man märkte om man inte tittade väldigt noga!
Eller så kan du köra den enkla varianten och "påssjukebredda"... Snabbast och enklast, men riktigt fult!
