2544
Hur byta lambdasond Audi TT?
9 Inlägg
26 juli 2008
Hej alla.
Har haft pajjad lambdasond tydligen (främre) på min TT så var på Audi o köpte ny, men står nu o undrar hur jag ska byta den? vet ju inte ens vart den sitter?? Någon som vet lr haar ngn sprängskiss lr ngt? Har testa o googla men hittar inget... HJÄLP!
Tackar på förhand för snabba svar! smile
1 867 Inlägg
26 juli 2008
Den främre lambdasonden borde sitta ganska nära turbon iochmed att den sitter framför katalysatorn.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
bojboj
26 juli 2008
Byt den inte själv för fan. Har du otur så drar du sönder gängorna på den gamla för att den har bränt fast i katten och eventuellt sabbar gängorna i katalysatorn. Jag fick ett helvete när jag bytte på min Passat gängorna gick av på den gamla sen skulle jag sätta in en ny så gick dom gängorna åt pipan, fick köpa en till lambdasond och göra rent med en gängtapp och så visade sig att det inte ens va där problemet var utan det va luftmassemätaren. Om din bil går ojämt och hoppar och har sig så kan du få felkoder som visar att den är sönder men det kan också vara luftmassemätaren för det va det på min bil. Men om du ger blanka fan i vad jag säger så ska den sitta på katalysatorn alldeles jämte motorn.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
26 juli 2008
sitter väll på downpipen kika runt turbon
2slow
