2819
Photoshop!
2 Inlägg
27 juli 2008
Hej jag tänkte starta en ny lek här på forumet det går till såhär att jag ger er en bilbild som ni ska göra i ordning med photoshop och så när ni är klara lägger ni upp bilden på forumet och så röstar vi. Ni har en vecka på er från och med idag alltså söndagen den 3 ska ni vara klara med bilden och så ska andra på forumet rösta man får rösta i två dagar mellan 3-5 augusti och röstningen börjar 20.00 3 augusti sedan ska den som vinner ta över den här tråden och lägga upp en ny bild och så fortsätter det så. Bilden ni ska göra om är den här:http://nennen-car.up.seesaa.net/image/evo10-1.jpg
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
27 juli 2008
1. Fixa bättre titel.
2. Använd punkt, komma, radbrytning etc etc så blir det mindre jobbigt att läsa.
3. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63203
Whine whine!
2 Inlägg
27 juli 2008
aha du hade gjort en sådan får man vara med lr?? okej ska börja använda det.
9 108 Inlägg
27 juli 2008
Som sagt wink
