3318
olje läcka 740 tic
906 Inlägg
17 december 2008
mrbuggy skrev:
740Fors skrev:
Nej den går ju bra, ryker inte heller, ska man gissa på ringarna då? Kan man byta ringarna underifrån om man bara tar bort tråget? eller bör man lyfta ur motorn då?=/
Vet faktiskt inte om de går att göra på plats. hursomhelst så e de enklare att lyfta ur den..blir bara krångligt att göra de på plats..Vem vet?? du kanske måste åtgärda nåt annat som kräver att du tar ur den...Såå mitt tips...lyft ur den. toppen måste ju också av mm.mm
Ja då får jag helt enkelt göra det, kanske kan passa på att göra lite annat på vägen:)
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 december 2008
Brukar alltid tillkomma saker... ;-)
344 Inlägg
17 december 2008
jag hade testat att göra komp prov på den om man misstänker att ringarna e slut
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 december 2008
som sagt, komptest är både billigt å relativt snabbt gjort, å tror att ringarna går att byta underifrån men det blir ett satans pill... men man blir nog illa tvungen isåfall att ta bort fördelaren å sedan lossa motorfästerna å hissa upp så mycket det går (ev får du lossa avgas å lite sånt småpill också) men det hade ju blivit billigare iaf än att lyfta toppen för då blir det planing, bultar och packning också...
men är ju inte 100% på att det går då jag inte gjort det...
KTM 660
537 Inlägg
18 december 2008
Kolvarna måste väll tas ur uppåt?? Så vad ja vet går det inte byta kolvringar underifrån. Men lager kan du byta underifrån men det blir nog väldigt pilligt
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
344 Inlägg
18 december 2008
yes kolvarna tas ur och sätts i uppifrån annars får man ta bort veven. det blir nog lättare att bara ta ur motorn. plus att om man ska ha i dem nya ringarna sen så blir det e j*vla meck att få i dem underifrån när man ska hålla på me en såndär som man trycker ihop kolvringarna me.
906 Inlägg
19 december 2008
Tack för svaren, komptest? hur gör jag detta?smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 december 2008
Köp en kompressionsmätare på Biltema..179:-
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/15/Large/15-1314_l.jpg
Senast redigerat av mrbuggy (19 december 2008)
