2482
Baslåda med ett mystiskt ljud...
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 juli 2008
Testa först att dra ur lågnivåkabeln ur stereon när slutsteget är igång!!
Blir det tyst när kabeln är urdragen så kan det bero på:
1* Att signaljorden i lågnivåkabeln är skadad eller helt av.. (testa med ny).
2* Alternativt jordfel i stereons ISO-kablage eller bränd signaljord i stereon..
När det uppstår dovt brummande ljud så beror det oftast av ovanstående orsaker..
Det är stegmotorerna som sköter snurr och avläsningen av CD-skivan som pulsar med låg frekvens, gissar på att det "mullrar" lite extra när du byter låtar?
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
730 Inlägg
28 juli 2008
// Tommy
Testade detta du skrev.. men jag har inget missljud mellan låtarna eller när ja inte har på någon skiva.. ljudet kommer lixom mera när man basar på högre nivåer... men kan det ha med gainen att göra ?? ?
Fölkesberg Racing =)
730 Inlägg
19 augusti 2008
Hejsan... nu har ja löst problemet... problemet vart ganska så simpelt.. jag hade läkage mellan basen och lådan... så de vibrerade där emmelan.. la silikon emellan och Wipps big_smiletongue fixat
tack för alla svarena ...
