2375
Få dit ny slutdämpare?
12 Inlägg
30 juli 2008
Hej alla .. jag har nu börjat med mitt första projekt att hotta till min primera, sitter väll redan fast mer eller mindre jag har mätt diametern på mitt avgassystem och får det till 53 mm eller runt 2" dvs.
jag köpte mig denna http://klracing.se/?subpage=vara&vara=1073 dvs att jag behöver nån sorts adapter som går från 2" till 2.5" vart hittar jag det? har ni några bra förslag på hur jag ska gå till väga för att få det bra? kan hända jag måste köpa massa krokar o böjar med vet inte hur mycket jag måste kapa av mitt avgassystem. Vill gärna undvika massa problem o krången då jag inte är bra på att mecka och har dåligt tålamod hehehe smile
MVH
3 714 Inlägg
30 juli 2008
mekonomen har stegmuffar som det kallas
kostar inte många kr smile
12 Inlägg
30 juli 2008
okey några bra tips på hur jag ska gå till väga mer då?
12 Inlägg
30 juli 2008
jag kollade på mekonomens hemsida hittar ingen stegmuff som går från 2" till 2.5"
1 585 Inlägg
30 juli 2008
inte speciellt svårt bara till att kapa av orginal slutburk. Köpa dig en stegmuff på mekonomen eller nått sen sätter du ditt den. Använd lite avgaspasta så det blir riktigt tätt, Dra en rör klämma runt sätt sedan ditt japs dämpare häng upp den antligen svetsar du ditt fästen eller så finns det färdiga fästen att köpa som är gjorda för japs dämpare eller så kan man spänna något runt den så den hänger ordentligt. Gör det ordentligt så ska det nog bli bra:D Inte speciellt svårt,,
Köp dig stegmuffen som stegrar från 50.8-57-63.5 sen kapar du av den första biten så har du dig en stegmuff från 2" till 2,5" big_smile
Senast redigerat av Jolle87 (31 juli 2008)
12 Inlägg
31 juli 2008
ahh låter gott! smile tack ska köra på det
Svetsare
3 150 Inlägg
31 juli 2008
Köp typ en sån här:         http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … Id=MU-040*
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
