Om inte effektivast, så definitivt roligast men nu va de inte de jag syftade på utan de sitter nåt knepigt larm i. först måste man trycka en gång får att larma av bilen sen en gång till för att få ström i kärran, de kan väl ändå inte va orginal? men jag måste byta ut dosorna då dom gått sönder och inte längre går att sätta fast i nyckelknipan. nån som vet hur de funkar när man ska byta dosor?
om det är de vanliga org. larmet så programerar min in de nya larmdosorna.. detta görs genom att du stänger alla dörrar o sätter dig i bilen och sätter i nyckel i tändn.lås. sen så vrider du fram till läge II alltså där alla kontroll-lampor tänds på panelen. man ska alltså slå på och slå av tändningen 5 ggr, när man på 5:e gången vrider till läge II så ska dioden som sitter på ovansidan på panelen framme vid rutan börja blinka.. då ska man trycka på larmdosorna så programeras de. har du flera ska det göras inom ca 7-10 sek.. sen e de bara o stänga av o prova..
