3571
Gnissel från dämparen
248 Inlägg
31 juli 2008
Tjenare!
Det är så att min brors bil ger ifrån sig gnissel från vänster fram dämpare. När man köp på kullersten gnisslar det, när du gungar bilen och till och med när du sätter dig i bilen. Detta har nu tagit knäcken på mig då jag det är sjukt irriterande att åka omkring i.
Tänkte titta om detta är någon som en amatör som jag är kan fixa? Har aldrig pillat med bilar direkt så det jag undrar är vad som kan vara fel och om detta är något jag ska låta en verkstad göra eller om det kanske bara är och olja upp dämparen i så fall med vad?
MvH Emil
Magnus Betnér - "Det är blattar eller hur? Det ska lysa blått under bilen, skit i fall det går och öppna dörr jävlarna"
15 Inlägg
31 juli 2008
Låter som gummi pakningen i toppen på dämparen.. ganska lätt att byta och kostar inte många kr...
någon annan?
Teknik Informatör
371 Inlägg
31 juli 2008
det kan vara stötdämpar lagringen som är lite trött eller rent utav stötdämparen...
fast jag skulle nog passa på att kolla över framvagnen kan ju vara en bussning i en länkarm också...kan vara mkt...så det är bara att kolla upp ordentligt...
BMW E3 it takes one to catch one :)
