2765
Audi A4 C-lås problem??
7 Inlägg
2 augusti 2008
hej.
ja har en A4 96 1.8 som har problem med c-låset. när ja stoppar nycklen i så  öppnas ibland alla dörrar o ibland bråkar den med mig o öppnar bara min dörr..
va kan det beror på?
läste lite om att det kanske är vacumslanget som sönder,, var sitter den då?? nån som kan vissa med bild och hur det bytts,,,tack,,,
MVH Alex
801 Inlägg
2 augusti 2008
vakumpumpen till C-låset sitter i bagaget på öhhh..... höger sidan, innanför inredningen, kolla slangarna på den, så ingen har halkat av lite.
7 Inlägg
2 augusti 2008
tack ska du ha det ska ja kolla på,,, smile
801 Inlägg
3 augusti 2008
Gör det! big_smile min vakumpump hade bokstavligt talat brunnigt, pga att den vart krockad på den sidan, och det runnit in vatten i bagagen. hoppas du hittar felet!
