4510
någon datakunnig? får upp någon felkod.
159 Inlägg
2 augusti 2008
hej,
har just stoppat i en gammal hdd  i en dator jag fått.
när jag startar upp datorn så säger den bara :
"Ogiltig systemdiskett
I/O-diskfel
Byt diskett och tryck på valfri knapp"
vad ska jag göra ?
ligger xp på hårddisken.
och är inte så hajj på datorer..
tacksam för hjälp
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
2 augusti 2008
hinner du komma så att windows börja ladda eller ? sen kommer en bluescreen ? isf skriv av den koden som står där sen googlar du på det,då bör du få nå svar.
1 878 Inlägg
2 augusti 2008
nis skrev:
hej,
I/O-diskfel
vad ska jag göra ?
tacksam för hjälp
har du någon diskett enhet i datorn? evt testad med/utan?
om det är testat får du nog köra en Fdisk /MBR (datan ska ligga kvar på hddn)
Senast redigerat av Frozen1985 (2 augusti 2008)
159 Inlägg
2 augusti 2008
asså, hdd har ja haft i en annan dator, bytte nyss,
när jag startar upp datorn så kommer loggan för FÖRRA datorn upp, å så där man kan tycka upp bios å så.
men sen kommer felkoden upp.
hinner alltså INTE till ladda windows.
OEM <3
194 Inlägg
2 augusti 2008
har du du ändrat den till master disk? kolla så den fungerar med de oprativsystemet du kör med nu! Vad är du för sorts hårddisk, de är inte alltid så lätt att bara flytta över tyvärr! men hårddisken kan du alla fall välja mellan master och slave mfl. hur många hårddiskar kör du med osv? MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
194 Inlägg
2 augusti 2008
hittar den ens disken... kolla i bios under uppstarten om den hittat disken... det är steg ett.
Brukar vara F2 eller F10 vid startup (Press XX for Setup)
159 Inlägg
2 augusti 2008
det står såhära :
under MAIN
IDE Drive 1: [Maxot 90430D3-()PM]
IDE Drive 2: [None]
IDE Drive 3: [SR244W-(SM)]
IDE Drive 4: [None]
behövs det något mer`?
Grävmaskinist
216 Inlägg
2 augusti 2008
bara för du har haft den i en annan dator som "master" betyder de inte att du kan köra den som "master" i den datorn, lägg den som slave och ta ut viktig info. ochsedan lägg den som master och i med en XP eller Vista (eller annat op.) skiva (pirat givertvis ;D) och blås den disken ren!!!! big_smile då ska de fungera.
Drop Shop
926 Inlägg
8 886 Inlägg
2 augusti 2008
Du kan inte byta hårddiskar som innehåller operativsystem som tex widows XP hursomhellst mellan olika datorer om det inte är exakt lika hårdvara i datorerna.
Starta upp datorn med XP-skivan och kör en repair det kan lösa ditt problem, men  du lär få installer om alla drivrutiner.
Bästa är att göra en ny installation.
Fotograf på tierpidag.se
159 Inlägg
2 augusti 2008
när jag stoppade i xp cdn, å valde reparation, så sa den bara att för att stänga av reparationen och starta om datorn så skriv EXIT.
sedan händer inget.
så, vad ska man göra...
hur formaterar man hårddisken när windows ligger på ?
d funkar ju inte som på 98an att man går in i dos å skriver format c:
2 271 Inlägg
2 augusti 2008
Där du valde reparera, välj istället installera.
Där kommer du få valet om vilken partition du vill installera på och ev ta bort gamla partitioner. Gör ditt val och installera.
Vid det här skedet kommer den fråga/vilja formatera.
Ntfs eller Ntfs snabb, jag brukar köra snabb men det är mest pga brist på tålamod!tongue
Sen bör det funka.
Observera!!! om du har nåt på disken du vill ha? ska du inte göra detta.wink
Nån mer insatt kanske har en bättre förklaring?
//tompa
3 123 Inlägg
2 augusti 2008
sedan händer inget.
Starta datorn med installationsprog för XP.
Där kan du välja ny installation.
Sen tar du bort partitionen på disken, lägger till en ny och formaterar.
Voila!
Bara att installera sen smile
Edit: Oj var visst lite sen
Senast redigerat av viccoA (2 augusti 2008)
159 Inlägg
3 augusti 2008
okey tack,
då till nästa fråga.
hur hittar jag all ny programvara, har ingen aning vad som sitter i datorn då jag fick den på jobbet eftersom den skulle slängas.
allt jag vet är att det sitter en pentium 4 prosessor och den har 504ram...
