2564
Generatortjut (gamla "Lågnivå förstärkare " tråden")
31 Inlägg
3 augusti 2008
Har precis köpt en Pioneer AVIC-X3.
Skulle vilja ha en lågnivå förstärkare men hittar ingen butik som säljer det.
Någon som vet var jag kan hitta?
Senast redigerat av karlsson-peter (4 augusti 2008)
497 Inlägg
3 augusti 2008
det är inte bra med en lågnivåförstärkare de ger en oren singal till steget ifall du vill ha rent ljud kan du glöma de
då är det bättre med en eq om man nu vill ha så mycket mv i singalen
Senast redigerat av Audi-powah (3 augusti 2008)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 augusti 2008
Senast redigerat av Tokken (3 augusti 2008)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
31 Inlägg
4 augusti 2008
Vad tror ni om denna:
http://www.mobileaudiocontrol.com/produ … 1=&l2=
Jag har fått generatorvin i högtalarna efter stereobyte.
Min gamla stereo hade 4V utgångar från DSP (clarion).
Pioneern har 1.75V utgångar.
Det går att få bort störningarna om jag skruvar ner steget nästan så mycket det går.
Har även monterat Ground loop isolator.
Så frågan är om det hjälper att förstärka upp signalen lite?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 augusti 2008
Köpte du pioneerspelaren begagnad?
Om du enbart har bytt stereo och fått störningar låter det lite
som du har signaljordsfel..
Signalförstärkare i detta fallet kan ÖKA störningarna.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 665 Inlägg
4 augusti 2008
Bättre att åtgärda felet än försöka gömma det.
Flytta kablarna, de ligger för nära kablar med störningar i.
31 Inlägg
4 augusti 2008
Den tidigare Clarion hade Cenet kabel från huvudenheten till DSP´n i bagaget, och därifrån gick det 3st 1m lågnivå.
Den Nya Pioneern har jag dragit 3st lågnivå hela vägen.
Jag har testat med en annan lågnivå, hängandes inne i bilen över sätena, störningar även då.
Jag har dragit ny Plus & Minus till Bilstereon. Tog strömmen från slutsteget.
Med 2st Ground loop isolatorer och sänkt gain fungerar det, men vill kunna skruva upp lite till.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 augusti 2008
Tror i alla fall att du har trasig signaljord i stereon..
En signalförstärkare i detta fallet skulle inte hjälpa.. snarare stjälpa.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
31 Inlägg
4 augusti 2008
Hur kan bilstereon signaljord gå sönder vid inkoppling?
Vad kan jag ha gjort för fel?
Ska testa med en annan bilstereo, en vanlig Sony.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 augusti 2008
Ett exempel är att det ärdålig jordning till steget...då försöker dne jorda via signaljorden vilket ger en rätt fet strömpeak för denne.
31 Inlägg
4 augusti 2008
Nu har jag testat allt utan att hitta felorsak.
Provat med annan stereo (med den hörs det även när man byter låt)
Bytt pluskabel (lagd utanför bilen)
Dragit nya plus & minus till stereon
Ny lågnivå hängandes över sätena.
Bytt jord till steget.
Testat annat steg.
Det enda jag inte bytt är remoten hmm
Monterat ground loop isolator fram, vilket minskar på störningarna, men denna tar in nåt brum när tändningen är på, framförallt om man håller den upp mot instrumentbrädan (över handskacket)
31 Inlägg
8 augusti 2008
Testen forsätter.
Idag upptäckte jag att det räcker med att ha en 5m lågnivå inkopplad på steget för att få tjut
(ej inkopplad i stereon).
Spelar ingen roll om den går inne i bilen eller ligger utanför, rakt bakom bilen.
Tar jag en 1m är det tyst, likaså en 3m.
Något stör och går in i en 5m kabel.
På gamla stereon hade jag cenet kabel till blackboxen och sedan 1m lågnivå, därav inga störningar då.
Bara att vänta på att pioneer släpper en DSP som passar AVIC stereon.
