2385
biljud, inkoppling av kondensator
5 Inlägg
3 augusti 2008
har bara en fråga när de gäller kondensatorn till slutsteget när man komplar in de? antar att man skan ladda upp den först? kan någon förklara?
5 Inlägg
3 augusti 2008
okey bra de nej för jag tänkte bara för att jag fick med någon jävla lite kabel med kabelsko och klämma??
658 Inlägg
3 augusti 2008
Vill du veta exakt hur den funkar är mitt tips att kolla upp "kondensator" på tex google eller wikipedia för jag tror bara jag skulle ge en för krånglig och rörig förklaring..
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
21 761 Inlägg
3 augusti 2008
När det gäller stora strömkondingar (typ 0,5F och uppåt) som man kopplar in vid steget så brukar det följa med ett motstånd, det ska användas när man kopplar in kondingen då den är ouppladdad. Orsaken är att om man kopplar in kondingen när den är helt ouppladdad så blir det en ordentlig strömrusning och rejäla gnistor, inte att leka med.
Det är säkert den där lilla kabeln med kabelsko och klämma som är till för att ladda upp kondingen tror jag, det sitter säkert ett motstånd där.
Fick du ingen monteringsanvisning?
Hobby sabotör
178 Inlägg
5 augusti 2008
"Påbörja inget du kan avsluta"
