4190
Elfel - Inget halvljus
553 Inlägg
4 augusti 2008
Tjena !
När jag bländar av från helljuset till halvljus så slocknar det och jag har enbart positionsljus fram, men bara ibland. Det jag har upptäckt är att det låter vid spaken när halvljuset kommer tillbaka och när det inte kommer tillbaka så är det helt tyst.
Jag tror att det antagligen är fel vid spaken, men vet inte vad som kan vara felet där.
Någon som känner igen felet eller vet vad det kan vara?
Bilen är en Volvo 850, tacksam för svar
4 augusti 2008
tja, kim heter jag jo jag har samma fel på min 940 så hör du nått så kan du ju hojta, kim
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
4 augusti 2008
E väl inte helt omöjligt att d e spaken då. men d kan ju oxå va reläet som spökar.
själv så skulle jag nog byta relä innan spaken, börja med d billigaste!! wink
553 Inlägg
4 augusti 2008
Jo, relä har jag varit inne på men eftersom det glappar och är bättre vissa perioder så har jag haft svårt att prova de för jag har inte haft tillgång till ett annat relä en längre stund...
Om det skulle vara spaken då ? är det hela spaken som är kass och bara att byta ut den helt eller ? har aldrig haft isär så jag vet inte riktigt hur de ser ut, kan bara föreställa hur jag tror de ser ut hmm
