Enkelt är det inte.
Du måste ha tråget från b-20 ja, men du måste även ha oljepumpen, nu kommer många säga att oljan går fel väg med b-20 oljepump.
mycket möjligt men min folkracebil gick så iallafall (10000rpm utan problem *he he*).
-85 GLE, borde va mekaniskt sprut, då är det bara att flytta med alltihop i elen ja, det enda du behöver göra är att koppla en + och en -kabel till tändboxen (du ser en röd och en svart kabel som blir överblivna).
Glöm för allt i världen inte att flytta med tändspolen eftersom det är olika kräm i en brytarlös och en brytarförsedd fördelare.
Tänk även på att få en slang från mängdmätaren till fronten (går inte bra om den ska suga varm luft).
Det stora problemet med din byggnation är att du får flytta bak vxllådan (skär ur golvet och en bit av kardantunneln från en 240 och sätt i), och jag råder dig att även ta bort fläkten sätt en elfläkt på framsidan kylaren koppla så fläkten går baklänges, så gjorde jag och det funka lysande.
