3413
S14 knackar bara vid belastning med växel. HJÄLP
684 Inlägg
7 augusti 2008
Hej har haft detta problem länge vet ej vad det kan vara.
detta knack ljud kommer bara vid belastning när jag har en växel, från 1000RPM - 3000RPM sen försvinner ljudet bilen går bra i övrigt, vill bara hitta felet. så irriterande när man glider o varje gång man trycker på gasen eller säpper gasen vid dom varvtalen så kommer knack ljudet.
motorn är ny byggd men har ändå alltid haft detta ljud, men hittar inte vart det kommer ifrån. Annars går bilen klock rent, stefan på Japtuning , bänkat den till 495hk, samma där när dom byggde motorn hade jag det lilla knack ljudet vid belastning innan dom byggde den oxå, och nu, men hittar fortfarande inte vad det kan vara,
nått jag lite funderat är att kanske lagret lilla runda lagret som sitter i vevaxeln där pinnen från växellådan går in i är kanske glöm ?
eller är det så att mina lyftare e verkligen helt slut?
någon som har bra tips på hitta den dåliga lyftaren eller dom?
1* jag har luftat alla myna lyftare: fortfarande knack ljud
Här är ett klipp jag filma med mobilen, knacket kommer bara när jag belastar den vid 1000RPM - 3000RPM sen lägger jag den på friläge o varvar , då går den hur fint som helst sen med växel igen och knacket kommer igen
http://www.youtube.com/watch?v=fEMP3DV5er4
MVH
Rodde
Senast redigerat av RIGO-ROD (7 augusti 2008)
234 Inlägg
7 augusti 2008
En sak är iallafall säkert, Det är inga lyftare.
Köp denna så kommer ni hitta ljudet fort.
Biltema
Stetoskop
Lokaliserar snabbt och enkelt missljud i mekaniska produkter, t.ex. motorer och lager. Med plasthörsnäckor, aluminiumsond, och gummitratt.
Art: 20-338  Pris: 69,90 kr
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C20%5CLarge%5C20-338_l.jpg
Senast redigerat av Dahlhjelm (7 augusti 2008)
684 Inlägg
7 augusti 2008
Biltema
Stetoskop
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -338_l.jpg
tackar , jag får testa det
684 Inlägg
7 augusti 2008
felet är rassel i vtc , klumpen som sitter på insugskammen,
för när jag tar bort kontakten från vtc solinoiden försvinner ljudet ,
nån som vet hur man byter packningarna i vtc sprocket eller vad det nu heter, som kan hjälpa mig?
mitt nr 073 93 470 46
684 Inlägg
7 augusti 2008
öppnade stora klumpen till insugsamen som på min s14 och såg en gummipackning som åkt på sidan och är inte så mycket gummi längre den hårt som plast nästan. håller  på fixa en ny gummi packning, så nu hoppas det ska funka tongue annars kanske jag får ta bort klumpen,
