2852
dags att byta batteri?
Audifil.
123 Inlägg
4 februari 2006
Efter att jag bytt min käre svänghjulsgivare så lät jag bilen stå på tomgång ens tund...åkte sedan till en kompis och lät den även vara igång där för att se att den verkligen funkade nu.
Bilen dör, och när jag ska starta händer ingenting...vi kommer fram till att batteriet blivit urladdat och vi startar med startkablar och jag drar iväg en sväng för att ladda...kommer tillbaka till kompisen och låter bilen stå på tomgång igen för att ladda lite, men då dör den igen.
Jag åker hem, gråter lite hos far min (ironi tongue) och han hjälper mig. vi kommer fram till att det inte är bra att ha stereo, fläkt på full styrka, bakrutevärmare, halv- och dimljus på på en gång, eftersom den drar ut batteriet.
Körde till min flickvän i varberg igår (jag bor i onsala, vilket ger mig ett avstånd på ung. 5-6 mil) och tycker då att batteriet skall vara laddat.
När jag idag drar igång bilen idag så var den lite segstartad men gick ändå igång...kan detta bero på att batteriet blivit kasst eller för att det var svinkallt under natten? det var även svinkallt när jag skulle starta den tongue
Ska jag byta batteri eller ska jag låta det vara?
Jägermeister
910 Inlägg
4 februari 2006
Batterier är kasst!
Fast jag kör runt flera timmar med 2 st slutsteg på med 2st 12" basar, bakrutevärmare, 3st 100W extralysen, hellysen, kupefläkten på + massa annat och låter bilen sen stå ute i en vecka i -20C så startar den utan problem.
Brukar vara så att om batteriet fått ladda ur helt och sen stått i kylan så är det kört, batteriet är kasst.
Ett nytt kostar ju bara 300-450kr beroende på vart man köper det, jag brukar byta batteri med 2-3 års mellanrum, lika bra så slipper man komma sent till jobbet eller nånstans bara för att batteriet laddat ur.smile
Så köp ett nytt batteri om du vill komma i tid och slippa massa problem.
En besnsinare ska starta i fast -30C utan motorvärmare mm utan problem, tom en dieselbil gör det förutsatt att man har bra batteri då.
Senast redigerat av gemini78 (4 februari 2006)
En gång är ingen gång...
36 Inlägg
4 februari 2006
dax att byta kolen i generatorn me då... smile
så laddar de fint..
Audifil.
123 Inlägg
4 februari 2006
Men orka byta generator??? dom är ju svindyra! sad
21 761 Inlägg
4 februari 2006
Men det är väl bara att byta regulatorn, kolen brukar ju sitta på den.
Ullved, hur gammalt är batteriet? Om det är relativt nytt så är det inte säkert att det har pajjat.
Att åka 5-6 mil gör väldigt lite för batteriet egentligen, det hinner inte laddas upp mycket alls som de flesta tror. Ett helt vanligt 60Ah batteri som är helt urdraget behöver laddas ÅTMINSTONE ett helt dygn för att bli helt uppladdat(beror på ålder, skick och laddarens styrka) med en vanlig elektronisk laddare som brukar ge ca 14,4V. Bilens generator ger i bästa fall 14,4V vid 2000 varv om man har tur, så det går inte fortare att ladda upp med generatorn.
Men generatorn är ju på xx antal ampere och då ska den ladda upp jättefort, säger en del.
Javisst, den är starkare än en vanlig laddare men spänningen är ungefär samma och det är batteriets inre resistans som bestämmer hur stor laddströmmen kan bli.
Man ska komma ihåg att generatorn måste klara att ge ström till lyse, tändning, fläkt, ev insprutning och stereo. Räknar man på det så kanske det nästan inte blir någon ström kvar till att ladda batteriet. En sak till att komma ihåg är motorns(och därmed generatorns) varvtal, generatorn orkar bara ladda för fullt om varvtalet ligger på ca 2000 varv eller mer. På tomgång kommer den inte att kunna ge någon laddning alls om man har vridit på alla möjliga elslukare.
Jag föreslår att du testar med syraprovare eller helst riktig batteritestare med belastning för att avgöra om det är kasst(om det inte har frusit sönder förstås). Om det känns jobbigt är det väl bara att köpa nytt iof, de kostar inte så mycket precis som gemini78 sa.
Audifil.
123 Inlägg
5 februari 2006
okej, jag hade fel, batteriet var fräscht och gott idag, efter att ha stått i 2 dagar smile tack för hjälpen i alla fall smile
21 761 Inlägg
5 februari 2006
Kul att det blev bra, alltid trist när man inte kan lita på bilen.
