3461
Gas Silver c2 (Steg)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 juli 2009
evilaudio skrev:
Softis skrev:
Verkar som att det driver något som är åt helskotta för tungdrivet iaf.
steget blir inte varmt för de..tongue  steget blir varmt för att de blir för lågt belastat va gäller impedas.
Eller att man har för lite spänning vilket gör att det krävs mer ström för samma effekt wink
Mer ström = mer värme i transistorerna.......
16 197 Inlägg
4 juli 2009
sant sant. har inte riktigt de problemet så...hehe
7 241 Inlägg
4 juli 2009
*ler......bara ler*
Vem har det? wink
Nej NOG med off-topic nu smile
4 693 Inlägg
5 juli 2009
Jag har ju mitt kopplat i 2,67 ohm och det blir skitvarmt och klipper om jag spelar volym 35/39 (så högt det går utan att låta illa) i ca 30-40 minuter.
Booyakasha!
18 Inlägg
5 juli 2009
Det är bara en kicker cvr 10 alltså en 10" bas. Köpte både steg och bas på bsr i jönköping och dom sa att det inte sulle vara några problem att köra det tillsammans. Det var till och med deras rekomendation.
VOLVO 855 T5
16 197 Inlägg
5 juli 2009
e basen enkel spolig?
16 197 Inlägg
5 juli 2009
antar att du bryggat de i 2,6 ohm eftersom du har 6st 4ohms basar.. C2 steget ENDAST 4ohms stabilt i bryggat läge.
18 Inlägg
5 juli 2009
jag är ingen hajare på det där med basar och sånt men basen har fyra utgångar på baksidan. Läste lite i pappren jag fick med mig och det står att om jag parallel kopplar det så (nu skriver jag direkt ur boken) Dual 2ohm Voice coils = 1ohm Load, Dual 4ohm Voice coils = 2ohm Load. På serie koppling så står det Dual 2ohm Voice Coils = 4ohm Load, Dual 4ohm Voice Coils=8ohm Load. Fattar inget. Ska jag parallel eller serie koppla det??Just nu har jag inte använt alla fyra utgångarna utan bara släppt ut från coil 1- och coil 1+. Har jag kopplat det fel då eller hur ska jag koppla det?
VOLVO 855 T5
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2009
Isåfall så ska du antingen seriekoppla basens spolar (- på spole1 till + på spole2, dom kvarvarande anslutningarna kopplar du till steget som du då bryggkopplar) eller så kopplar du en spole per kanal på steget. Vilken av anslutningarna du än använder dig av så får du rätt belastning på steget och maximalt med effekt till din bas.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 851 Inlägg
5 juli 2009
Dock så är det då viktigt att han har en monosignal ut från D spelaren så inte baskanalen går i stereo, alltså höger/vänster.
Är det en Monokanals ut på lågnivån så funkar såklart detta kalas.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2009
Ja det är sant, men om det nu inte är monosignal ut så går det ju att köra med metod #1, alltså bryggkoppling.
6 851 Inlägg
5 juli 2009
Frågan är vilken av basarna han har. Jag antar att det är typ samma manual till de basarna med både 2x2ohm och 2x4ohm..
Är det 2x2ohm så skall man seriekoppla spolarna med varandra (4ohm), är det 2x4ohm så MÅSTE man ju köra en spolekanal eller serie koppla till 8ohm...
