2727
Bästa uttag på steget/ till framsystemet..
173 Inlägg
11 augusti 2008
Slutet heter :
blaupunkt   4/3/2 channel power amplifier,  600watt , Gta 400 flash..
info om slutsteget : (på tyska eller nåt)
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt
Frequenzgang 10 - 55.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 85 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,08 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass) 40 - 160 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass) 100 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 9dB bei 55 Hz
Framsystemet:
Kicker ES 5.25' kit
# 2-way system
# Woofer: 127 mm (5')
# Tweeter: 13mm (1/2') Dome
# Separate crossover 6 hi / 6 lo dB/octave
# Max power handling: 135 W
# Nom. power handling: 20-45 W
# Sensitivity: 88 dB
# Impedance: 4ohm
# Frequency response: 38Hz - 20 kHz För bästa effekttålighet bör den delas HP 70Hz 12dB/okt
# Grilles supplied
Vart blir bästa kanalen för mitt framsystem?? (eller hur jag ska koppla)  tacksam för svar smile!
RM-operatör
667 Inlägg
11 augusti 2008
Jag skulle inte bryggat något. Effekten räcker till ändå.
Så nyttja kanal 1 till vänster sida och kanal 2 till höger sida.
Dock säkert någon annan som har annat förslag. Det är tjusningen med Garaget=)
173 Inlägg
11 augusti 2008
Hur vet jag vilken kanal 1 och kanal 2 är då ?.. de är ju massa
"+ - + - + - + - " på steget yikes? tack tongue
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 augusti 2008
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ … _EA_SW.pdf
Testa att läsa manualen. wink
Enligt bilderna där (läste aldrig..skummade bara) så är de bakre kanalerna (3-4 som ShyGuy kallar dem) den övre plinten och fram (1-2) den nedre plinten.
Står dock Front och Rear på dem på steget så... roll
173 Inlägg
11 augusti 2008
okej smile tack, ska läsa..!
