3572
Lär jag skaffa nytt steg?
56 Inlägg
11 augusti 2008
Jag har ett Sony XM-1252GTR steg med speccen:
    *   2-channel car amplifier
    * 125 watts RMS x 2 at 4 ohms (170 watts RMS x 2 at 2 ohms)
    * 340 watts RMS x 1 at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
    * low- and high-pass filters (80 Hz, 12 dB/octave)
    * variable bass boost (0-10 dB at 40 Hz)
    * MOSFET outputs and power supply
    * CEA-2006 compliant
    * speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on
    * preamp inputs
    * fuse rating: 30A x 2
    * 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
    * 12-3/4"W x 2-1/4"H x 10-13/16"D
    * 1-year Sonic Electronix warranty
Jag är en rätt stor Noob när det gäller billjud men det är väl delvis detta forum är till för, frågor tongue
Nu hade jag tänkt byta upp mig i basar och hade tänkt mig ett par Pioneer W257D2 med speccen:
Specifikationer
Maxeffekt:     1000 Watt
Effekt (RMS):     350 W RMS
Känslighet:     87 dB
Frekvensomfång:     18 Hz - 600 Hz
Impedans:     2 eller 8 Ohm
Mont. Djup:     143mm
Vikt (Gram):     74oz magnet
Storlek:     10" (25cm)
Övrigt:     Dubbla 4 Ohms talspolar.
Mina frågor är:
Vad skulle kunna hända om jag drev 2 av dessa basar på mitt steg?
Och om det nu inte går, förslag till nytt steg?
Tack på förhand.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
11 augusti 2008
Tja....skaffar du två sådana basar med 2 ohms talspolar och kopplar dem parallellt så bränner du steget.
Ditt steg klarar bara 4 ohm bryggat.
Skaffar du två med 8 ohms spolar (eller 2 2 ohms i serie) kan du bränna basarna pga för lite effekt.
Ditt steg lämnar nämnligen 340WRMS och EN bas tål 350WRMS....alltså hade du bara gett varje bas 170WRMS och vridit på till den milda grad att du hade skickat ut så oren signal (distortion) att basarna går sönder pga det.
Så jag rekomenderar ett nytt steg.
Men jag rekomenderar INGET utan att veta budget smile
56 Inlägg
11 augusti 2008
Tack för bra svar!
Om vi omvandlar frågan lite, jag har två DLS 610:or nu, dom basarna är inte riktigt vad jag hade förväntat mig, vad för basar kan jag driva på detta steg som är bättre?
Om det inte finns så får jag väl tjacka nytt steg + basar.
Steg-kassa: 3000:-
baskassa: 2000:-
6 851 Inlägg
11 augusti 2008
Själv skulle jag tro att det sitter 2x4ohms spolar på basarna..
Vet ej vad för låda dem ska ha, men ditt steg kan nog klara driva dem om det är en portad låda du kommer använda.
Men det är klart att dem skulle nog må bättre av lite mera effekt. Men du måste inte köpa nytt steg för att kunna köpa basarna.
Det kan du spara lite pengar till och köpa senare.
PS:Såg nu att du redan hade 2xDLS basar, hur driver du dem och vad har du dem i för låda?
Vilken bil ska eller sitter allt i?
Senast redigerat av TT-Avant (11 augusti 2008)
7 241 Inlägg
11 augusti 2008
Vad sitter DLS-basarna i för låda idag?
Den kanske inte är optimal för din bil just nu.
Jag skulle köpt ett nytt steg till de basar du har idag istället för att byta basarna.
Här har du ngr exempel på steg som skulle kunna funka bra ihop med basarna:
Carpower Power 2/400 1995:-
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1499
Carpower Power 1/1000D 2795:-
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1342
DLS CA-12 1990:- (Nedsatt från 2395:-)
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=244
Impact LK 2501 1999:- (Nedsatt från 2399:-)
56 Inlägg
11 augusti 2008
DLS basarna sitter i en portad låda enligt DLS rekomendationer, dock lite för liten, p.g.a att jag råkade bygga enligt innermåtten.
Lådan sitter i en passat kombi.
