3541
saab 9000 cs årsmodell 93 kylar/fläkt problem
80 Inlägg
11 augusti 2008
hejsan vi har ett problem med våran saab, var på semester förra veckan och när vi kommer till platsen så märker vi att bilen nästan kokar, då kollade jag om fläkten gick men det gjorde den inte. så vi beställde en ny temgivare, men det var inte det som var felet, kollade med strömmen men det fanns ingen ström dit, då kollade jag säkringarna, och dom var det inte fel på. kan det vara kabel brott mellan relät och tempgivaren?. är det någon som vet vad som kan vara fel???
mvh/danne
1 497 Inlägg
11 augusti 2008
Är det elfläkten på kylaren du menar?
Det är inget ovanligt att den lägger av.
Brukar vara ett kasst relä.
För att göra det enkelt kan du bara sno ström från någon annan kontakt
och dra till fläkten. Och sätt dit en strömbrytare.
38 Inlägg
11 augusti 2008
mvh/danne
hade samma problem på min gamla saab..
det sitter ett kontaktstycke längst ner vid kylaren någonstans på högersidan (sittandes i bilen/i bilens färdriktning) som brukar ge upp.. där är det bara att klippa kablarna och skarva ihop rätta färgerna med kabelskor smile
var i alla fall det som avlöste mitt problem på min gamla saab smile
MVH
80 Inlägg
11 augusti 2008
KungeNN skrev:
mvh/danne
MVH
okej ja då måste jag kolla det. vet att det sitter en klunga med kablar där som går dels till tempgivaren.. men tusen tack för svar:Dbig_smilebig_smile
80 Inlägg
11 augusti 2008
okej ja vi provade att byta det ena relät som hör till extra ljusen men det funkade endå inte:S
34 Inlägg
11 augusti 2008
har samma problem med min griffin..nu gör jag så att när jag ska ut o köra så kopplar jag fläkten direkt till batteriet..det är ju lite jobbigt att öppna motorhuven varje gång man ska lite längre rundor men då koker ju inte bilen iaf...har bytt givaren o relen..skarvat kablar men hjälpte inte...
80 Inlägg
11 augusti 2008
ja exakt det är så jag har gjort oxå.. man kan ju göra en epa lagning och koppla den direkt på lyset så fläkten startar när man startar bilen, men man vill ju veta vad som är fel. så om du hör nått så får du gärna höra av dig till mig
34 Inlägg
11 augusti 2008
hörde av en väldigt saab kunnig att kablarna som går framför kylaren kan har oxiderat eller gått av..men jag tyckte att det är för mycket jobb o kolla där...men nu när jag har köpt en extra bil så kanske jag har tid över o kolla även den saken...
80 Inlägg
11 augusti 2008
ja det var det jag oxå har hört, men det är ett jävla jobb alltså.. men det måste ju göras så ska ta och kolla upp det i morgon. tack för att du sa det.. då vart jag ännu mer säkrare på det
4 299 Inlägg
11 augusti 2008
Om du bytt reläer o givare etc o fläkten funkar som den ska så skulle jag också tippa på att de e kablarna som e slut.
Bara o testa me multimeter vart du har ström etc wink
//Jacob
80 Inlägg
11 augusti 2008
//Jacob
jo tror det kollade med en sån och han skickar bara på 0.2 i ström  från temgivarsladden och skickar ut 13,98 från säkringsdosan så det måste vara nått sånt skit alltså
/danne
Senast redigerat av danne_potter (11 augusti 2008)
1 019 Inlägg
21 september 2009
Jule skrev:
hejsan
har samma fel på min bil, vart sitter kylfläkt relät?
Mvh!
I säkrings- och relä-boxen under huven.
