3577
Volvo V70 t5 -98 - 18 " fälg
58 Inlägg
11 augusti 2008
Tjena har en fråga angående Volvo R fälgar
har precis köpt mig 18" fälgar av sorten Pegasus (R)
Fast har stött på ett problem  va inne å krängde på 4 st nya 225 / 40 - 18 idag
när ja väl satte på dem så märker ja at dom tar i inne skärmana vid fullt ratt utslag
tänkte kolla om det är nån annan som upplevt detta ?
tacksam för svar !
1 079 Inlägg
11 augusti 2008
Du får bättre svar om du skriver om bilen är sänkt eller ej! wink
263 Inlägg
11 augusti 2008
du har ju helt enkelt för mycket gummi på fälgen då. Välj lägre profil eller mindre bredd. Ta bort innerskärmarna kanske? Valsa ut hela skärmen? Ja eller så får du helt enkelt skippa fälgarna.
Bjuuuu han!!
4 824 Inlägg
11 augusti 2008
Det är en alldeles lagom däckdimension han har satt på.
Att det tar i när man svänger fullt är ingen ovanligt på 850/X70 för det gör det så fort man sätter på lite bredare däck än orginal, på min tar det i när jag svänger fullt när jag har på mina 17" orginal fälgar med 215/40-17 (orginal är 205/45-17)
Mvh Christian
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 augusti 2008
Det tar i på våran V70T5-99 också det volvo orginal fägar som jag har på avataren 225-45-17, men jag tror det går att justera läget då det tar stopp, eller så är gummikuddarna slut på den(de som sitter i endläget)
Man får heltenkelt inte svänga lite mycket smile
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Giftig
419 Inlägg
12 augusti 2008
Du får kanske ta och bygga på "stopparna" så att du inte kan svänga lika mycket.
Mina tar inte i alls fram, men jag har å andra sidan 35 profil.
LTJD
5 089 Inlägg
12 augusti 2008
Har också den dimentionen, tar i väldigt mycket;P borra ur gammla "fullt rattutstag stoppet" och sätt små gemongående bult med större distans. borde funka;P
\Lindgren
