Har tyvärr inte någon bild på min mätare men köpte en ifrån KLRacing och när jag har bilen på tomgång så ligger mätaren på -1 och det är botten på mätaren.....
Men när jag trycker plattan i mattan laddar den 0.5-0.6 vilket, vad jag hört är något mer än vad originalladd ligger på.
Tror ni det är normalt? i och med att TS mätare låg strax under noll och det inte var normalt så undrar jag om min är helt mysko. Har kopplat in T-korset på en slang som enligt en mekaniker (25 års erfarenhet av audi/VW) skulle ge laddtryck.
Men han frågar ju inte efter massa bilder på era mätare. Inte heller om mätaren ska stå på noll. Hans mätare står ju strax under noll. Därimot kan jag inte svara på varför din mätare gör så
Kan de inte bara ha med kvalité att göra, hur precisionen är. Ang att den står strax under 0'an. Sen står det ju faktiskt i rubriken "Hur ser din ut", så jag tycker faktiskt han frågar efter hur våra ser ut
Beer - Now cheaper than gas! - Drink, don't drive!
Är det normalt då bilen är avstängd att mätaren ligger just under noll?
Mailade speedparts å frågade å dom sa då inte att det var normalt iaf. Sen fick jag höra att det ändå skulle vara så av en bilmekare.
Ska det vara så?
/Joel
antaglien äre fel på mätarn för de ska stå på 0 när motorn inte går sen när den är på tomgång ska den stå som minus när den arbetar som sugmotor så fort turbon börjar ladda ska den gå plus
äre inte bara skicka tillbaka till speedparts och få en ny?
Ska det vara så?
/Joel
Haha, bilen är ju igång. Annars hade jag inte haft -0.5 bar vakum, och inte heller 14.1 volt generatorladd.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
