2249
laddtrycks mätare "värden"?
193 Inlägg
12 augusti 2008
Tjena!
har sökt lite på forumet men inte riktigt hittat svar.
Jag undrar över laddtrycksmätare.
På en del bilar stannar mätaren vid 0 på tomgång
och när man kör utan att turbon arbetar
och på en del bilar står den på tex. -0.5 vid tomgång
och när man kör utan att turbon arbetar.
Hur kommer detta sig? Beror det på hur man kopplar
in mätaren?
Jag antar att det är ett undertryck när turbon inte arbetar
som på en sugmotor, eller har jag fel?
Kanske kopplar man in det så den stannar på noll
för att det ser snyggare ut, personligen tycker
jag nog det. Ser bättre ut med 0 när den inte laddar
och sedan går upp till max när man trycker ner gasen.
Vore tacksam om någon kunde reda ut detta för mig!
Mvh Kimme
349 Inlägg
12 augusti 2008
tjena det beror på att det skapas ett undertryck mellan spjället och cylindrarna när man inte gasar så att turbo laddar tillräckligt! det jag menar är att motorn suger mer än vad turbon levererar!
det finns mätare som inte har -tryck (vaccum) dom börjar på 0
Senast redigerat av tommie87 (12 augusti 2008)
193 Inlägg
12 augusti 2008
Tack Tommie87!
Då återstår frågan om varför de visar olika.
Beror det på vart man mäter och gör det isåfall skillnad
på vad mätaren visar över 0 så att säga?
Har t.ex på min en mätare som börjar på -0.6 tror
jag och går till 2 men den står aldrig under noll.
har fler kompisar som också har så och även kompisar
vars bilar visar - värden.
/Kimme
Senast redigerat av XanderCage (12 augusti 2008)
349 Inlägg
12 augusti 2008
om du tex mäter från vaccumslangen som går mellan spjällhuset och dumpventilen så är det vaccum i denna slag på somgång! mäter man mellan turbo och spjällhus så är det alltid tryck där även på tomgång
193 Inlägg
12 augusti 2008
Okej det börjar klarna nu alltså.
Det beror alltså på vart man mäter ifrån.
Men spelar det någon roll på värdena över 0?
Ska de visa samma oavsett om det är från
vaccumslangen eller mellan turbo och spjällhus?
Hur brukar man göra?
/Kimme
349 Inlägg
12 augusti 2008
det bästa är väl att mäta från spjällhust då det är där trycket ska in! när du gasar öppnas ju sjället så det spelar igentligen ingen roll vart du mäter ifrån då är ju trycket samma hela vägen
röd=tryck blå=vaccum
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44400/429106_qu32lg.jpg
c
193 Inlägg
12 augusti 2008
Jag tackar återigen för din hjälp Tommie87!
Nu förstår jag hur det fungerar!
Mvh Kimme
