Nja, avståndet är inte så väldigt noga bara du står på en plan yta. Vi säger att du står ungefär 5 meter från en vägg. Ljusbilden på väggen ska ha sin horisontella linje lite under strålkastarens centrum, från golvet mätt. Det räcker för att få det godkänt.
Är man dock väldigt petig och noggrann så mäter man avståndet mellan väggen och strålkastarens centrum. I detta exempel är det 5 meter, alltså 5000 mm. 1% av detta mått är 50 mm. På det avståndet ska då ljusbilden på väggen ligga cirka 50 mm lägre än strålkastarens centrum.
Senast redigerat av Gulmun (13 augusti 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
