4039
Få bort gummirester efter vinge
Envis optimist
454 Inlägg
6 februari 2006
Har en kompis som nyss tagit bort vingen på sin bmw. Hur gör man lättast för att få bort gummiresterna som är kvar på lacken? Verkar vara nån form av list som är sprayad med typ grundfärg. Har försökt med afettningn, värmepistol å allmänt slit men det går inte bort.
Några tips?
Envis optimist
454 Inlägg
7 februari 2006
Kom igen! Nån mer måste väl ha tagit bort en vinge nån gång?
ingen aning
687 Inlägg
7 februari 2006
använd thinner, lacknafta eller bensin finns risk för omlakering men o den ska omlakeras så pröva med bromsvätska fär då losnar färgen på bilen åxå
även zebran har sina fläckar
Envis optimist
454 Inlägg
7 februari 2006
Hmm... hade helst sluppit omlackningen men visst... har redan konstaterat att det kanske blir ett måste
272 Inlägg
7 februari 2006
När jag pratikserade som plåtslagare så använde vi en slags gummipuck så vi fick bort sånt.. Finns sånna som du sätter i borrmaskin eller så kan du ju alltid dra en chansning och köpa nåt liknande och gnugga. Annars finns kan du använda blåslampa/hårtork wink och värma upp lite försiktigt sen gnuggar du bort det med fingrarna.
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
Envis optimist
454 Inlägg
8 februari 2006
Att värma funkade då inte. Blev nästan bara värre att få bort det. Vars köper man sånna där gummipuckar då?
272 Inlägg
8 februari 2006
Kanske beror lite på vad det är för slags klister.. Åk på din lokala lackfirma eller så kan du åka på närmaste bilplåtslageri och fråga om du får köpa.
272 Inlägg
8 februari 2006
Men du får vara förstiktigt när du använder gummipucken, inte för höga varvtal och inte på samma ställe för länge. Kan bli att du måste vaxa om bakluckan då det kan bli lite matt.
12 Inlägg
8 februari 2006
När jag jobbade extra på ett bilföretag så använde vi ett särskillt spray för att ta bort lim utan att förstöra lacken. men jag kommer inte ihåg vad produkten heter. dock så är märket inte okänt, bör finnas lite överallt.
Envis optimist
454 Inlägg
8 februari 2006
Tack för svaren. Får nog ta å fara till nån lackerare å fråga vad som passar bäst.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
