3973
Hur får jag lös ratt stången på en 740?
305 Inlägg
18 augusti 2008
hej jag undrar hur jag får lös ratt stången på min volvo 740 -85?
Green Street Elite
676 Inlägg
18 augusti 2008
1. ta bort kåpan som sitter i mitten,
2. när du har fått bort den så ser du en mutter på ( om jag nu kommer ihåg rätt) 27mm
3. hämta nödvändiga verktyg o dra loss muttern..
sen så sitter ju ratten säkrat med splines då är de bara o rycka lite för att få loss den
men sen är de ju viktigt att du får ratten på samma position när du ska sätta dit den igen,
så här brukar jag göra..
sätt dit ratten på rattstången men sätt inte dit muttern,
ut på en provsväng så ser du hur ratten står när bilen drar rakt fram, ändra rattens position.
sen när du e nöjd så drar du bara dit muttern igen o sätter  tillbaka kåpan smile
305 Inlägg
18 augusti 2008
men hur lossar jag på ratt stången
4 001 Inlägg
18 augusti 2008
jag har för mig att ifall du lossar på inredningen vid pedalerna och sedan sitter där en plåtbygel med 4 st M8 skruvar som du får lossa och sedan så sitter den i en knut ute vid styrväxeln
305 Inlägg
18 augusti 2008
okey. men det funka inte för mig. men det ska ju gå att ta lös sjävla delen som splincen sitter på..
