2221
Brummande kupe fläkt saab-95 03
5 Inlägg
7 februari 2006
Har en Saab-95 -03. Ca 5 minuter efter start brummar kupefläkten. Den forstätter sitt läte i ca 5-10 minuter. Om jag ökar varvtalet på fläktet så försvinner brummandet fortare.
Detta har pågått i ca 2 mån så om det vore ngt löv el dyligt så borde det vara borta vid detta laget. Verkar som om det är vid en viss temp i fläkt/värmesystemet som brummandet kommer. Brummandet kommer framför ratten vid torpedväggen.
781 Inlägg
8 februari 2006
ingen rotta i systemet?big_smile
ne men har du inte längre garanti på bilen? lr ja din bil är ju ioförsig 3 år nu.. min ring och hör med saab. måste va ett enkelt problem.
5 Inlägg
9 februari 2006
ingen garanti kvar och saab trodde att det kan vara lager i fläkten = 4800:-
305 Inlägg
9 februari 2006
ett "lager"  för 4800 ?? med jobb eller?
Låter grymmedyrt
18 Inlägg
9 februari 2006
Hur sitter fläkten till?
Sitter den lika dumt till som på merca kompakt, så förstår jag priset.
Christer Gustafson
[img]http://www.varmlandsfynd.com/pmerca5.jpg[/img]
christer@varmlandsfynd.com
18 Inlägg
9 februari 2006
Merca har 11 och en halv timme på det jobbet.
Jag gorde det på 9 och en halv timme med utagning från en annan skrotad kompakt.
Christer Gustafson
5 Inlägg
9 februari 2006
arbetskostnaden ligger på 1200 och ska ta 32 min enligt Saab
18 Inlägg
9 februari 2006
Ja, då var det en j''vla timpenning.
PS: vart sitter fläkten?
Senast redigerat av Christer52 (9 februari 2006)
Christer Gustafson
781 Inlägg
10 februari 2006
ska du byta bara lagret lr hela jäkla fläkten? ta ut fläkten rengör lagret smörj in det. å sätt ditt de igen..
ett lager ska väll inte va slut på en bil som knappt är 3 år gammal.. när fläktarna än går i en volvo 142.. tongue
5 Inlägg
11 februari 2006
får nog försöka ta bort fläkten och kolla om man kan göra ngt själv, håller med om att timm-penningen är hög. har hört att man kan "kallibrera" fläkten - dvs genom en knapptryckning så körs ngt program som går igenom och öppnar och stänger spjällen osv.....men att trycka på Auto och pil ner verkar inte köra ett sådan "kallibrerings" prg.
1 Inlägg
13 mars 2007
Tryck Auto och Off samtidigt så går det nog bättre wink
