om nyckeln inte går tillbaka som den ska så är det väl förmodligen tändlåset som det är fel på. startmotorn kan du ju enkelt kolla genom att bygla mellan pluskabeln (den grova som går direkt från batteriet till starten) å den lilla kabeln till solenoiden. går den då så kan man i nästa steg kolla så att det kommer ström på den lilla när man vrider på nyckeln. men som, sagt eftersom låset kärvar å har sig så sitter förmodligen felet där
