2886
Hjälp till att sätta dit vita mätartavlor.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
23 augusti 2008
Tjenare!
Jag har ett par vita mätartavlor som ligger i papper som jag skrivit ut. Och när jag gav mig på att försöka byta så upptäckte jag att mina nålar sitter fast så jag måste lirka dit pappret och då blir det veck på dom. Så jag tänkte ifall ingen duktig där ute kan göra en lite guide om hur man kan göra för att lättats få dit dom ? Och jaa jag har sökt på forumet och kunde inte hitta någon som frågat samma sak utan bara frågor om vart mätarna finns. Det är till en Volvo 740 som jag sätta dit tavlorna på!
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
volvo tic frälst
357 Inlägg
23 augusti 2008
går att pilla bort nålarna med 2 skruvmejslar men ä väldigt lätt att dom går av så gör det inte om du inte kan få tag i en xtra mätare, mätartavlor i papper ä inget jag skulle sätta dit blir bubblor å skrynkligt så fort det regnar ute. fotopapper går om man limmar dit på dom gamla tavlorna men man måste kleta ut limmet annars blir det bubblor. går att ta bort mätartavlorna som sitter orginal också å göra egen mall om man vill ha kvar dom gamla.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
23 augusti 2008
Om det regnar ? Kommer väl inte in vatten i mätarhuset ?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
23 augusti 2008
blir fuktigt i kupen och i mätarhuset! komer att bubbla sig med vanligt papper, men försök tryck ut på ngt mer plastigt papper så ska det funka! eller fotopapper! då får du även en lite blankare tavla! men visarna är bara attdra loss försiktigt, men inte för försigtigt, utan med LITE lagom våld!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
23 augusti 2008
går det inte att skriva ut på OverHead papper och ha genomskillnigt där just lampornalyser?
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
2 672 Inlägg
23 augusti 2008
kan tipsa er som en kompis gjorde om ni är ute efter att få bort det gröna ljuset! dra loss tavlorna, (sitter limmade men går ganska lätt att få bort) ta ett fint sandpappaer, slipa försiktigt bort det gröna ljuset som är, sen sätt in diodlampor i lampsocklarna i den färg ni vill ha smile
prova att skriva ut på overhead plast borde funka! men tänk då på att du måste ha färg där du inte ska ha genomskinligt! smile
Jonas Båge
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
24 augusti 2008
Men man ska ju kunna få bort nålarna, för hur har dom annars fått dit dom ? Ingen som vet hur man gör utan att förstöra dom ? tongue
7 100 Inlägg
24 augusti 2008
slit bort dom!går dom sönder så åk på skroten och hämta en ny!
