3394
Bytat stereo i min 9-3a, varför måste jag då ändra om inställningar varje gång?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 augusti 2008
Jag har nyss bytat min orignalstereo i Saaben och varje gång jag startar om bilen så måste jag slå om mina installningar i den nya stereon någon som vet varför detta händer?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
155 Inlägg
23 augusti 2008
sätt ihop den röda o gula kabeln på stereon så sparas inställningarna.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 augusti 2008
Hur menar du? tongue och den e alltid död varje gång jag startar bilen!tongue
Saab
344 Inlägg
23 augusti 2008
ja i iso kontakten, finns det en röd kontakt dra ut den och byt plats med gul
956 Inlägg
23 augusti 2008
Bak på stereon sitter ´finns det en röd och en gul kabel. Den röda ska kopplas till konstant ström, dvs batteriet och den gula till tändningen, så att stereon går igång när du startar.
Om stereon inte startar nu med bilen och den stänger av sig själv, så har du kopplat den gula till batteriet och  den röda till nyckeln.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
178 Inlägg
23 augusti 2008
tror de ska finnas en kabel för minnet som ska gå från pluss(alltid direkt ström)
själv  har jag alltid koppla bägge plussfrån stereon på samma kabel
som ger direkt ström så sparas instälningar
och den går spela med utan att starta bilen
mät bara bakom stereon då bilen är avstängd
där du får ström på den ska på minnet
four rings to rule them all
30 Inlägg
23 augusti 2008
Det är väl den gula kabeln som går till "minnet" och skall ha konstant ström, om det blir avbrott på den gula så nollställs alla inställningar. Den röda är antingen ström direkt från batteriet eller via tändningen.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Så här har jag kopplat in min stereo :
http://www.ladda-upp.com/bilder/8044/min-stereo
och detta är detta som gör att jag måste fixa om installeringarna varje gång!
Drop Shop
926 Inlägg
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
mellowd skrev:
mät upp o se så du har konstantström på gul.
Det har jag ;D, för den funkar prima när bilen är igång och så.. Bara jobbigt att göra om alla installeringar och att stereon börjar om från första låten hela tiden!
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 augusti 2008
du har inte ström till stereon minnefunktion.. har du verkligen ström fram till stereon när du har tändningen avslagen i den gula sladden? måste finnas ström fram till den hela tiden annars tappar stereon minnet så fort du vrider av tändningen och du får göra om intställningarna när du startar nästa gång
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
457 Inlägg
24 augusti 2008
Du måste ha direktström till den gula kabeln, även när tändningen är avslagen!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Hur fixar jag då ström till minnesfunktionen?, och vart sitter minnesfunktionen?  Det ända jag inte har kopplat in är anteennen ( Kör utan radio just nu ) för att jag har nt köpt någon isosak!
Senast redigerat av emijl (24 augusti 2008)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Hur menar du ? yikes, fattar lixom noll!tongue
Mästare
2 947 Inlägg
24 augusti 2008
Batteriet>Gulkabel>Stereo?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Verkar jag fatta, men den gula sladden eller.. Jag fattar inget lixom, för jag sätter i dom klossar bara rak in i stereon :S, som e längstfram!
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 augusti 2008
har du iso kontakter orginal? isf ska du ha en gul kabel i den i bilens härva kolla så att de finns ström i den när du har tändningen avslagen..  och ifall du har de kollar du så den hammnar på rätt ställe så gul går till gul i andra delen av iso kablaget
annars går de ju me en fuling o dra en kabel själv ifrån batteriet o skarva på den gula sladden till stereon glöm inte sätta säkring på kabelen bara och skydda den där du drar den igenom plåten..
1 036 Inlägg
24 augusti 2008
kolla så inte säkringen i bilens säkringsbox till stereon har gått sönder.. du får leta upp vilken säkringsnummer det är i bilens instruktionsbok..
Farsan hade nämligen precis samma fel på sin S70 och vi höll på i flera timmar med att felsök.. men så tittade vi på säkringeni bilens säkringsbox som går till stereon och där fanns ingen hehe..
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Skit alltså, jag känner mig som en idiot! yikes
Fattar inte mkt, jag har bara satt in dom klossarna som sitter längstfram.. Och jag fattar inget om ISOkontaker och gulasladdar:S... Ända gulasladd jag har e den som syns på bilden och de :S
74 Inlägg
24 augusti 2008
du har en röd och en gul strömkabel som syns på bilden. de är dom alla menar.
På en av dom ska det vara ström både när du har tändningen på och av. ( bruka vara röd)
och på den andra ska det bara vara ström när du har tändningen på. (bruka vara gul)
lycka till:)
Power is nothing whitout control
