2582
Golf 1.6 td -90 med startproblem som kommer och går
37 Inlägg
23 augusti 2008
bilen startar 50/50. ibland perfekt ibland vägrar den.
golf 1,6 td -90.
batteriet är ok. jord finns. start motorn går alltid.
om bilen inte startar hjälper det oftast att rulla den en meter(i friläge) sen startar den direkt. varför?
den startar alltid när vi knuffar igång den.
problemet uppstår varm som kall.
för en tid sen dog även kontrollampan för glöden.
har idag bytt glödstift men utan framgång.
har hört runt bland många experter men ingen tycks kunna lösa mina problem.
kan DU?
37 Inlägg
23 augusti 2008
Hade samma problem med min 200sx, då visade det sig att kolen i startmotorn var slut.
3 650 Inlägg
23 augusti 2008
felet sitter troligen i generatorn
37 Inlägg
23 augusti 2008
har bytt startmotor två ggr
37 Inlägg
23 augusti 2008
har bytt generator en gång. och batteriet är laddat.
Drop Shop
926 Inlägg
23 augusti 2008
vad händer när den inte startar?
står och tuggar eller inte ett liv nånstans?
om det senare så byt tändplattan.
37 Inlägg
23 augusti 2008
startmotorn går alltid runt och låter som den ska. altså även när motorn inte startar.
105 Inlägg
23 augusti 2008
Skulle nästan vilja säga att nått med soppan!
Lufta system , kolla pumpen , Glapp i Relä , Bränsletryckacumulatorn.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
23 augusti 2008
Startmotorn ja, men går motorn runt?
Rock'n Roll
37 Inlägg
23 augusti 2008
ja
Evolution Garage
1 299 Inlägg
23 augusti 2008
Måste vara kolen i startmotorn är det enda logiska så vitt jag förstår det... att det glappar kan skapa den där ibland felfritt/ibland omöjligt... Kan inte vara nåt annat typ... måste haft ett jävla olfyt me kolen i dina olika startmotorer... har du köpt dom på skroten kan de ju vara så att kolen vart slut i samtliga... testa byt kol.
Sky´s the limit...
Hmm.
23 augusti 2008
nu har han skrivit TRE gånger, att startmotorn går runt, men motorn vägrar starta förän han rullat den en meter i friläge, vilket inte utgör någon logik alls. skulle aldrig komma på vad det är:P...
Spökbil minst sagt.
Senast redigerat av Hmm. (23 augusti 2008)
37 Inlägg
23 augusti 2008
kan det vara kolet som glappar?
hur byter jag?
Senast redigerat av JacobL (23 augusti 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 augusti 2008
Går den alltid runt som den ska men bara inte startar så e de fan inte fel på kolen i starten. Vet inte vad ni yrar om...
Är du säker på att glödrelät fungerar som det ska?
Avstängningsventilen är inte lite glapp och hänger sig i avstängt läge?
37 Inlägg
24 augusti 2008
hur kontrollerar jag relät?
avstängningsventil???
jag är Amatör men lär mej gärna tongue
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 augusti 2008
Byt glödlampa så märker du, är glödlampan hel men inte lyser är det troligtvis något galet med relät. Annars kan du koppla en lampa mellan skenan som sitter med de små muttrarna och en jordpunkt. Den ska lysa precis som glödlampan ska göra när man vrider på tändningen...
Kommer inte ihåg hur ventilen sitter på golf, men börja med relät...
37 Inlägg
24 augusti 2008
tack. ska kolla det
3 235 Inlägg
24 augusti 2008
Glödningen har ingenting med detta att göra, eftersom problemet uppstår vid både varm och all motor...
Jag tror det är nånting med elektroniken, och förmodligen stryper det bränsleflödet.
Kan som sagt vara bränsleavstängningsventilen, men det låter märkligt att den öppnar igen efter att du rullat bilen en meter.
Är bilen importerad? Larm, startspärr på den?
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
24 augusti 2008
hade så på min gamle volvo och det var bränslerelät.. öppna upp en bränsleslang å se om det flödar.. är väl det lättaste? givetvis en av gångerna bilen vägrar starta..
37 Inlägg
24 augusti 2008
bilen är importerad från tyskland. har det betydelse?
tack alla som ger tips!
felsökandet fortsätter... fast jag börjar förlora hoppet.
