2520
basproblem!
655 Inlägg
24 augusti 2008
hej! har 2 st mutant (12") 1207x basar, med ett bryggkopplat mutant MT 300.4X. Min stereo fungerar så att man kan ändra basen, allt från -7 till 7. jag spelar på -7 för de basar jävligt mkt ändå, men om man drar på lite för mkt bas, elr till och med för hög volym , så kan protect lampan börja blinka nån gång, vid höga bas frekvenser i låtarna. Har jag för klent steg? elr vore det nått att skaffa en kondensator? vad tror ni?? mvh andreas
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 augusti 2008
Du kan ju börja med att testa att gaina ner steget och ställa basboost på nollom du har sådan.
655 Inlägg
26 augusti 2008
Går ju inte, har försökt vritt ner på basboost, men då börjar protect lampan blinka hela tiden typ
6 851 Inlägg
26 augusti 2008
Antar att du har kopplat en bas/bryggad kanal och inte en bryggad kanal till båda basarna?
Vad har du för strömkabel och hur har du jordat steget?
310 Inlägg
26 augusti 2008
Dra ner gainen (kan även heta level på steget) Och du har knappast dragit ner basboost om protectlampan börjar blinka..
Gör om, Gör rätt
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
655 Inlägg
26 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81679/442947_pntx1f.jpg
Så ser de ut
Så ser de ut, och sen går dom till baslådan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81679/442949_3gn9vs.jpg
Dålig bild ja vet, ser de rätt ut då? kopplat asså?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 augusti 2008
wetese skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/81679/442947_pntx1f.jpg
Så ser de ut
http://www1.garaget.org/gallery/archive/81679/442949_3gn9vs.jpg
Eh...varför har du ena RCAn utdragen? Och, utan skydd?!
Kopplingen av högtalarna ser rätt ut. I manualen står det varför steget kan gå i protect, vilka är anledningarna?
Det normala är att man antingen har kortis på utgången (ser ej ut så i ditt fall), att temperaturen blir för hög (beror oftast på för låg impedans). Kolla i manualen vilka skyddskretsar steget har.
Strömkablarna ser lite lustiga ut i anslutningen till steget med måste jag säga..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
655 Inlägg
26 augusti 2008
jag vet inte hur man ska koppla in rca kablarna riktigt sad
655 Inlägg
26 augusti 2008
hur ska rca kablarna sitta då??? ska de sitta kablar i alla uttagen?
655 Inlägg
26 augusti 2008
och väd är lustigt med strömkablarna?? snälla hjälp mig den som kan tongue är inte så duktig på detta inom ljud
Konstruktör
1 053 Inlägg
26 augusti 2008
Den andra RCA-kabeln sätter du ju bara i uttaget ovanför den andra som du har satt i.
Tror inte du har kopplat strömen fel, ser lite konstigt ut bara. För du har kabelskor på dem va?
655 Inlägg
26 augusti 2008
ja men vafan, va gör den för hjälp??? den över alltså? för de spelar ju , de  e ju inte de, de basar ju som fan,
1 688 Inlägg
26 augusti 2008
Angående strömmen skulle vilja att du drog några varv el-tejp i övergången mellan strömkablarnas isoleringshölje och dina kabelskor för att undvika att någon kardel eller liknande kommer i kontakt med stegets chassit, jorden eller remoten. Jordar du remoten så vet jag inte vad som pajjar då den inte är avsäkrad om nu inte stereons egna säkring bränner.
Angående signalkablarna ser jag inget fel mer än att en inte är ansluten på bilden.
Sen hur dom sitter, höger och vänster rätt, eller fel spelar ingen roll.
Då du bryggar och kör basar på lågpass-filtret så kör du förmodligen steget i mono gissar jag på, då har du ändå inte något ljud separerat på höger och vänster kanal.
Varför det går in i protect är nog helt enkelt för att det inte orkar med, eller får för lite ström.
En fundering är om dina basar har 2 st 4ohms spolar styck, och du bryggar ner steget i 2 ohm så klarar det inte det.
Det gillar dom flesta stegen inte att bli, dom är helt enkelt inte stabila att köras i 2 ohm.
Funkar på låg volym då det inte drar så mycket ström, matar du på med volymen så drar det för mycket och steget går in i protect-läge för att inte bränna.
Hoppas det var till någon hjälp.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
170 Inlägg
26 augusti 2008
Har du provat att koppla basarna en och en, kan vara något med den ena basen, verkar som du ställt in rätt. Du skriver att det basar som fan fast du har -7 på stereon , vad står gainen på??
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 augusti 2008
RCA är ju L och R, tror bara din ena bas spelar, den andra följer bara med av trycket i lådan.
typ som en slavbas.
Mvh Tommy
1 400 Inlägg
26 augusti 2008
Öh! Han har ju bryggat på båda kanalerna. då behövs lågnivå kabel till dom andra två med.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
655 Inlägg
26 augusti 2008
så micke7406 du menar att ja ska ha 4 rca kablar i?? men de blir ju ingen skillnad, har haft 4 i, men sen ryckte ja ur några efter hand, tills den enda ja har i nu, de e ju den enda som gör så de spelar? och angående bass boost, den står på fullt, för om ja vrider ner den, så blinkar protect lampan . Allt står på max typ, räcker att ja ändrar på nått, så lyser protect lampan.
Och nej "te_wik" båda basarna spelar, de vet ja .
655 Inlägg
26 augusti 2008
Jag vet inte om basarna har 2 st 4ohs spolar styck, kan inget om de, vet inte om ja sbyggat ner steget i 2 ohm heller :S är inte så haj på detta som ni märker, men vore väldigt bra om nån kan säga exakt hur de ska va, så kan ja bli av med oroligheten över att ja kopplat fel iaf tongue En kondensator, kan de hjälpa?
655 Inlägg
26 augusti 2008
men här e fakta om basarna iaf, Beskrivning:
Mutant XXX Serien är byggda som stridsvagnar med skyhög finish. Gjuten fet korg
och stor magnetmassa. Kolfiberbelagd kon som är enormt styv.
Effekttålighet RMS 400 Watt
Peak effekt 800Watt
Impedans 2x2 ohm
frekvensomfång 31-3000Hz
Magnetvikt 120oz
talspole 2,5"
känslighet 89,3 dB
Fs 31
Qms 2.107
Qes 0.441
Qts 0.364
Vas 49,86 L
DC Resistans 3,6 ohm
Xmax linjärt 13,5mm
Mms 194g
BL 17,634
Rekomenderad Låda
Sluten 42liter
Basreflex 55 liter port 3" 30cm
Och här slutsteget :
Beskrivning:
4x75watt i 4ohm 4x120watt i 2 ohm 2x225watt bryggat. 20-22000Hz S/N >95dB THD 0.05% Dämpfaktor >200 Lågpassfilter 40-450Hz 12dB/oktav. Högpassfilter 65-450Hz 12dB/oktav
170 Inlägg
26 augusti 2008
Seriekopplar du basarna?
Less is more
