2952
Phoenix Gold RSd 65cs 6,5", delning?
93 Inlägg
24 augusti 2008
Jävligt nöjd med det här kittet, spelar på riktigt bra faktiskt men just nu kör jag ingen delning neråt utan dom spelar alla frekvenser. Borde jag ställa in på steget så att dom inte spelar något under 45hz?
Står ju såhär på specen;
5W / 120W
Impedance 4ohm
Frequency Response 45Hz - 20kHz
Sensitivity 88dB
Verkar ju trots allt klara riktig djupbas också men jag vet inte hur bra det är för högtalarna?..Vore synd att grilla dom lite för snabbt wink
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Om du ska kunna utnyttja dem fullt ut så bör du dela av dem, tex vid 50-60 Hz. Med en tät och stabil montering så brukar 6,5" åtminstone kunna spela ner till 60 Hz på hög volym utan att slå igenom, en del element kan delas ytterligare lite lägre också.
93 Inlägg
24 augusti 2008
Ok, jag får testa att dela runt 50 och se hur det fungerar.
Rädd att jag spelar sönder något nu när det inte delas alls, men det kanske bara är inbillning. smile
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Du borde höra när det börjar vara risk för att spela sönder högtalarna, då förvarnas du genom att ljudet låter dåligt. smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
24 augusti 2008
5W / 120W
Impedance 4ohm
Sensitivity 88dB
Ja, ställ in ett HP filter på cirka 50Hz.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
280 Inlägg
18 september 2008
Jag kör också ett sånt här kitt och funkar skit bra jag delar vid ca 50-60hz
Jag är skit nöjd med mitt smile
