En 8mm2 jordkabel är inte mycket att hurra för.
Antar att du har en 940 eftersom du hoppades på att din skille bli lika fin som Sharkys.
Köp dig 1-2 meter 25-33mm2 jordkabel, kläm dit en ringsko på ena ändan.
Sen tar du upp mattan som är över locket som sitter till tanken inne i bagaget. Skrapa rent ytan med t.ex ett rakblad/sandpapper/fil så det blir ren metall och montera din jordkabel där.
Så har jag gjort å alla mina 740, och jag kör med rätt strömkrävande saker.
Drar 150Amp genom mina kablar på så vis utan problem med 50mm2 och jordpunkten som jag beskrev.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
