4138
vilken motor passar i vilken 850???
54 Inlägg
25 augusti 2008
hej jag har fått en 855 se -96 och en 854glt -92.. med rasade motorer,, men jag har en glt motor liggandes
det jag vill veta är passar glt motorn i "se" bilen och har det nån betydelse vilken års modell glt motorn är i från.. alltså passar en säj 97 glt motor i en 92??? jag har för mig att blocken är de samma, men vaD SKILJER SIG?? tacksam för svar:/
Strömstad Holigans Leader Of The Pack
8 Inlägg
26 augusti 2008
det viktigaste brukar vara att styboxarna passar annars får du byta elen från din stybox och in i bilen.
8 250 Inlägg
26 augusti 2008
Är det 10V i SE'n så lär du byta styrboxar, och troligen även grenröret.
97 maskin passar i en 92:a. DEt som skiljer mallan de årsmodellerna är kammarna och själva sprutet, i övrigt är allting lika.
54 Inlägg
26 augusti 2008
ok men jag kan använda toppen o allt?
varför kan man inte bara använda se styrboxarna?
8 250 Inlägg
26 augusti 2008
Styrboxarna skiljer en hel del mellan 10 och 20V. Det borde förvisso gå, men vill man få det att funka 100% så får man byta. EMn skulle det va 20v i se'n så behöver du ju naturligtvis inte byta boxar.
