ja som likadan fråga som Ämnet.. Vad är det igentligen för skillnad mellan de två. Jag har aldrig fått något riktigt svar på de av dom personerna som jag har frågat.
en wastegate är en ventil som släpper ut avgaser före eller direkt ur turbons avgashus. en "vanlig" dumpventil är en ventil som släpper ut laddluft som är på väg in i motorn
Wastegate (skräp port)= en kanal man kan öppna som släpper förbi avgaserna som turbon drivs av direkt ut i avgasröret. Man öppnar kanalen med ett täcklock som påverkas av en tryckklocka. Stryr alltså turbons vartal och därigenom laddtrycket. Sitter vanligtvis på turbon: http://www.geting.se/viewimage.php?image=WGhall.jpg ...och ser i en schematisk bild ut så här:
Dumpventil (avlastningsventil) = en ventil som öppnar röret som turbon pumpar luft i så turbon kan fortsätta att snurra fritt när röret stängs (du släpper gasen) Sitter vanligtvis på tryckröret o här kommer en bild:
