2635
Skrikigt ljud efter baslådeköp!
206 Inlägg
26 augusti 2008
Tjenna
När jag satte i basarna i bilen så upplever jag mitt framsystem som väldigt "skrikigt"
Just nu har jag ett par avant 5.25" i framdörrarna och original tvåvägssystem på instrumentbrädan och även 6.5" i hatthyllan (fast dom låter bra fortfarande)
Är det någon som har förslag på vad jag kan hitta på? Jag har en ganska tajt budget så prisvärda föremål uppskattas
Jag är ute efter välljud, inte dunka dunka smile
10 287 Inlägg
27 augusti 2008
Vid vilken frekvens skär du mellan bas och framsystem?
Har du provat att fasvända basen?
/Göran
(Groucho Marx).
206 Inlägg
27 augusti 2008
80 hz just nu. något hpf till framsystemet använder jag inte, jag tycker det är skönare ljud som det är i så fall.
allt är rättkopplat, det är dubbelkollat hos återförsäljaren, fast jag har provat att fasvända med den funktionen som finns på stereon, fast det lät i stort sett ingen skillnad..
men skulle det kunna påverka hur mellanregistret låter?
5 852 Inlägg
27 augusti 2008
Ett bra framsystem kan vara på sin plats kanske? Och vad kan tänkas läggas på det?
206 Inlägg
27 augusti 2008
aa jo det var det jag tänkte.. Jag har inte tänkt lägga mer än 1000 kronor max på högtalare. Jag har surfat runt lite och är sugen på ett par midbass 5.25" kitsystem (kan en 5.25" vara speciellt inriktad för midbas?tongue)
Jag funderar lite på http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16323
man har väl hört en del bra om hertz
sen framåt jul när man har pengar tänkte jag köpa ett monosteg och driva basarna med och ta mitt nuvarande två-kanalssteg till 5.25"orna. Är det en helkass idé?
tacksam för svar
Livsnjutare
362 Inlägg
27 augusti 2008
tacksam för svar
låter som en fin idé  !
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
2 665 Inlägg
28 augusti 2008
Om basarna är fel kopplade så de spelar motfas, så försvinner den lilla basåtergivningen som finns i dit framsystem och rösterna låter väldigt tunt (skrikigt)
st200_timpa
28 augusti 2008
tacksam för svar
hertz ska väll låta bra va?.....brukar ju göra de annars....blir nog kalas i din bil
med lem
1 925 Inlägg
28 augusti 2008
prova en sak innan du köper framsystem ! fasvänd ( byt plus och minus ) på ENA basen !
altså, på den enda basen har du : plus till plus på steget och minus till minus på steget
på den andra basen sätter du plus till minus på steget o minus till plus på steget !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
206 Inlägg
28 augusti 2008
okej, jag får väl prova det smile jag undrar dock, vad gör det för skillnad? tongue Och finns det något snabbt smidigt sätt att veta om basarna är rätt fasvända utan att öppna upp lådan å grejer?
Konstruktör
1 053 Inlägg
28 augusti 2008
Ja det snabbaste sättet o pröva är ju att byta plus med minus i terminalen smile
672 Inlägg
29 augusti 2008
Är det fel att använda funktionen i stereon för att fasvända, blir inte resultatet detsamma?
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
105 Inlägg
29 augusti 2008
tycker du skall lägga till 349 kr på din tusenlapp o köpa detta Focal framsystem då Focal över huvud taget är väldigt värt sina slantar!
Tänk på saken i alla fall.
P.S kolla på mer Focal saker wink
Vissa framsystem som kostar 30.000 hehe
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12113
374 Inlägg
29 augusti 2008
Kan vara basarna som på nåt sätt fasar ut varandra. Om man fasvänder i stereon tex så har man fortfarande samma problem om så är fallet.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
med lem
1 925 Inlägg
29 augusti 2008
då fasvänder man ju båda basarna, nu ska vi bara fasvända den ena och då kan man itne använda sig av huvudenheten
206 Inlägg
29 augusti 2008
aah okej tackar smile ska prova det. När man ändrar på steron så förändras ju ljudet, just nu kör jag på reverserad fas, jag tycker det låter lite bättre, men hur vet man vad som är rätt? Och kan det vara skadligt för basarna att köra fasvänt?
mvh
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 augusti 2008
mvh
Nej.
Det som sker är att man (ENKELT uttryckt, JonasH kan nog komma med ett rejält utlägg big_smile ) ändrar när basljudet når dina öron...
Ibland måste man tex. fasvända element för att de skall spela i fas som det kallas.
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
"I fas" = Nå öronen samtidigt.
Grunden till detta är att ljudhastigheten i luft är 340 m/s. Om du nu delar mellan bas och framsystem vid låt oss säga 85 Hz så vill du att ett ljud som ligger på just 85 Hz (och som då spelas lika mycket av basen som framsystemet) skall nå dina öron samtidigt. Drar du ett måttband från öra till högtalarna så kan du mäta upp skillnaden i avstånd och det är den skillnaden man kompenserar genom att endera flytta signalen i tid eller flytta signalen i fas.
Begreppet fas kan vara förvirrande men i princip kan man översätta fas till tid om man vet frekvensen. Vid 85Hz så är "360 grader fas" lika med 4 meter och "180 grader fas" lika med två meter.
Verkligheten i en bilkupe är inte lika enkel men principen är densamma.
Om du inte skär framsystemen så bör du göra det för annars blir det mer eller mindre scheisse.
/Göran
Mera här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=61365
Grodan74 skrev:
hur vet man vad som är rätt?h
(Groucho Marx).
206 Inlägg
31 augusti 2008
Okej, så i stort sett är det bara att spela så som jag tycker låter bäst?
för övrigt så lutar det mot de Focal-högtalarna som mrjaba rekommenderade. jag fick ett ganska bra pris på dom på CDR nämnligen. Då får man se till att skrapa ihop pengarna då smile
med lem
1 925 Inlägg
31 augusti 2008
har du provat mitt förslag ?
