Är det samma låda som sitter i min speedster turbo tro? (Getrag F23)
har för mej att både motor och växellådan är samma i saab 93
Isåfall är lådan ganska skottsäker, Enligt specen så ska den klara 230nm
men glöm det, den håller för massor mer vrid
Klasenmotors, (tysklands mest ansedda opeltrimmare)
kör dragracing med en trimmad speedster med originallåda
609hk och 603nm sparkar iväg den bilen 402m på 9,741
http://www.youtube.com/watch?v=gVn3A-wKaHAMen synkringarna är inte de bästa i den lådan, var försiktig vi växlingar.
Jag tror nog du ska bekymmra dej mer för motorn.
ska du ta ut så pass mycket effekt så är det mycket som ska bytas bara för att skiten ska hålla,
det är lätt att ta ut mycket effekt men jäkligt svårt att få driftsäkerhet!
Hela motorn måste nog byggas från grunden, med oljespray kylning av kolvar och tusen andra grejer.
Men det vet du säkert redan.
Edit: Klasens förra speedster motor (2,0 LET) från 2006 på ca 500hk 500nm
var till salu för 160 000kr förra året!
Så att trimma till den nivån kostar om det ska hålla.
Edit 2. Saab 95 turbo (som nämdes rasat lådan i tidigare post) har väl F40 lådan tror jag
