2563
om bultarna gått av på grenröret ??
Livsnjutare
362 Inlägg
28 augusti 2008
Hej !
2st bultar har dessvärre smällt av på mitten på min volvo v40 t4  mellan grenrör och motor !
hur ska man göra ?
vad kan det kosta att fixa?
mvh Johan
vissa försäkringsbolag är bra tills det händer något....
Rakapparat
301 Inlägg
28 augusti 2008
kommer du åt med en tång eller något så du kan dra ut dom för hand? annars så är det borra och använda en grispitt som gäller alternativt svetsa på en mutter smile
Sir
201 Inlägg
28 augusti 2008
jag brukar  skruva på en mutter sedan svetsa den om det finna något kvar,, sedan värma som fan och prova dra loss den.. jag rekomenderar inte någon grispitt,, jag drog av ensådan en gång och det var fan inte lätt att borra ut den,,,  Så funkar det inte att dra loss den så borra ur skiten och jänga om.
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Trafikledare
563 Inlägg
28 augusti 2008
Räcker med att en centimeter av bulten är utanför kanten på toppen så tar en pinnbultshylsa bort dom lätt.
Måste plocka bort grenröret iofs, men det är ju lättast i vilket fall.
Sen underlättar fryssprej sånna saker väldigt mycket..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
406 Inlägg
29 augusti 2008
Håller med.
MvH Glenn Wiberg
10 576 Inlägg
29 augusti 2008
highway skrev:
Hej !
hur ska man göra ?
mvh Johan
Gud vad trist,   det beror ju givetvis på var de gått av hur lätt de är att få loss, men du behöver plocka bort grenrör, turbo, downpipe och sedan titta efter.
Det kan ta allt mellan en timme och 2 dagar.
räcker det kanske inte att dra åt övriga bultar en smula?  kan ju gå smile
-=[Performance by Torpis]=-
