2885
Fs, Qts, Vas = baslåda fattar inget
122 Inlägg
29 augusti 2008
hej
är ibehov av hjälp.
kan man räkna ut vad fs är och i så fall hur?
hittar det inte i minna pappaer om basen, basen är en renkforce 12" subwoofer
Senast redigerat av Renault-Grisen (29 augusti 2008)
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Du kan mäta ut fs:
www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DT … metrar.pdf
Någon av våra högtalargurus kanske har ett bättre/enklare sätt.
/Göran
(Groucho Marx).
122 Inlägg
29 augusti 2008
tack men är väldigt ny på detta så jag fattade nada finns det något lättare sätt har alla andra värden men inte fs jag har värdena på Qms, Qes, Ots, Cms, Vas och Ebp
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
29 augusti 2008
Fs = Ebp*Qes.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
122 Inlägg
29 augusti 2008
fick värdet 46,952115 och det ville inte probox2000 leka med.
122 Inlägg
29 augusti 2008
här är värdena
Qms: 3,316
Qes:0,9651
Qts:0,7475
Cms:0,000257m/N
Vas:0,10117
EBp:48,65
10 287 Inlägg
29 augusti 2008
Avrunda till 47 Hz.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
29 augusti 2008
Cms:0,000257m/N
Vas:0,10117
Har du även skrivit in dessa värden på rätt sätt?
Som de är angivna så är det lite lurigt, Cms brukar ofta anges i "mm/N" eller "um/N" i beräkningsprogrammen. Sedan tror jag att det Vas som du skriver är angett i kubikmeter, programmen anger oftast i liter.
Då borde Vas alltså bli ca 101 liter, Cms borde bli 0,257mm/N eller 257um/N. smile
122 Inlägg
1 september 2008
Cms:0,000257m/N
Vas:0,10117
nae det är så det står i pappret som var till basen. och det står att en låda på 60 liter rekomenderas...
21 761 Inlägg
1 september 2008
Med tanke på att Fs inte verkar finnas angivet och att en del värden anges på ett annorlunda sätt, så tycker jag att du bör följa papprets rekommendation på 60 liters låda. smile
Även fast ett papper anger värden på sitt sätt så måste man ändå skriva in värdena på det sätt som lådberäkningsprogrammet gör, annars protesterar programmet en massa. smile
122 Inlägg
2 september 2008
det har vi märkt, blir att bygga en på 60 liter
122 Inlägg
2 september 2008
får tacka för alla hjälp
