3519
Hur får jag ut mest av högtalarna?
42 Inlägg
4 juni 2008
Jag har dörrhögtalare (MDS Dynamic 5,25") i bilen som är på 100 watt RMS och 200watt max. För tillfället driver jag de med stereon men jag funderar på att skaffa ett slutsteg i stället.
Jag hade tänkt mig ett tvåkanalsslutsteg på 2*55 watt RMS i 4ohm, högtalarna är på 4 ohm.
Ska jag koppla en högtalare till varje kanal på slutsteget?
Eller bryggkoppla båda högtalarna till steget, det borde enligt mina beräkningar ge 200 watt till högtalarna, kommer de att klara det?
Slutsteget är ett gas alpha x2100.
Vad tror ni blir bäst?
Senast redigerat av Danne_W (4 juni 2008)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
4 juni 2008
brygga ej. kommer ej bli bra med 2st på en bryggning. Sånna fall om du vill brygga bägge 2 så får du skaffa dig ett 4 kanarligt slutsteg.
C H E V R O L E T <3
16 197 Inlägg
4 juni 2008
du kopplar självklart en högtalare på varje kanal annars får du ju inte stereo "effekten" samt att de steget inte klarar av 2 ohm i mono,  big_smile
6 851 Inlägg
4 juni 2008
Det "bästa" är att skaffa antingen ett steg som är starkare, eller ett 4kanals steg som bryggas till 2 kanaler.
Då kommer du få ut mest av dina högtalare.
42 Inlägg
4 juni 2008
okej, kommer jag att märka någon skillnad om jag använder slutsteget istället för stereon?
vinnarskalle!
907 Inlägg
4 juni 2008
2x55Wrms räcker ju inte om dina högtalare är på 100Wrms styck. Du skulle med andra ord haft ett 2x100Wrms vid 4 ohm. smile
10 287 Inlägg
4 juni 2008
Räcker inte? I brist på information om exakt vad det är för dörrhögtalare så antar jag att detta är normala "basic" dörrhögtalare som är stämplade 100W för att det är en bra och jämn siffra. Det kan mycket väl vara så att 55 riktiga watt är tillräckligt för att det skall börja bryta upp i dom.
/Göran
(Groucho Marx).
42 Inlägg
4 juni 2008
Högtalarna är MDS Dynamic 5,25".
enligt papprena som följde med när jag köpte högtalarna står det att de ska vara på 100 watt RMS,
200 watt max.
Men låter det inte alltid bättre med slutsteg istället för stereon? även om slutsteget är på 55 watt RMS och stereon på 50 watt.
6 851 Inlägg
4 juni 2008
Det kommer låta mycke bättre med ett steg på 55W än stereons 50W..
Men du får inte glöma att göra en bra montering heller, den är minst lika viktig.
5 852 Inlägg
4 juni 2008
Svara helt klart på din fråga , JA det kommer bli klar skillnad och du ska köra dem i stereo smile
287 Inlägg
4 juni 2008
såg lite stereo snack=) givetvis blir det skilland när du koppla in ett steg på högtalarna eftersom stereon ligger troligtvis runt hälften av  värdet som står på den..
tokfrans
982 Inlägg
4 juni 2008
inte ens det..
tror en vanlig HU ligger på ca 11-15rms MAX
329 Inlägg
4 juni 2008
/Göran
jag säger tvärt om får den riktiga Watt och ren singnal hela vägen så klarar dom det dubbla med effekt (förutsatt att dom är rätt monterade och rätt delade....
ger själv mina 2par 6"½ i dörrarna 1000watt att dela på... och spelar på utan problem...
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
42 Inlägg
4 juni 2008
Okej, det lutar åt att det blir ett slutsteg då.
Är runt 80hz en bra delningsfrekvens för dörrhögtalarna, basen spelar inte över 75hz,
eller är 80hz för lågt?
21 761 Inlägg
4 juni 2008
När 5,25" element är ordentligt monterade så ska de klara ner till 80 Hz utan stora problem.
329 Inlägg
4 juni 2008
frågan är hur ofta dom är det bara.. brukar ju vara så att dom sätter dom med två skruv i orginal hålet för att dom andra inte passar och glipar o så..
21 761 Inlägg
4 juni 2008
Jo, tyvärr är det nog ofta så.
Danne_W: Kan ju passa på att ge några råd om "ordentlig" montering.
Elementet ska alltså sitt fast ordentligt. Gör en baffel av tex spånskiva eller MDF och skruva fast den i dörrplåten, sedan skruvas elementet fast i baffeln. Det är viktigt att både baffel och högtalare sitter tätt monterat så att det inte "läcker" luft från konens baksida till framsidan, då kommer inte elementet att spela bra midbas.
Sätt också lite dämpull bakom högtalarens magnet innanför dörrsidan, men se till att inte ullen tar i magneten eller konens baksida. Även någon form av bitumenmatta blir bra att sätta inne i dörrsidan för att stabilisera.
Senast redigerat av Drönirettab (4 juni 2008)
42 Inlägg
4 juni 2008
Jag tillverkade en baffel av en gammal plastskärbräda för ett tag sedan som högtalarna passar perfekt i men kanske ska göra om med MDF eller spån då.
Tänkte ta någon form av tätningslist mellan dörrplåt/baffel och baffel/högtalare, blir det nog tätt eller är det silicontätningsmedel eller liknande som gäller?
