5308
konstigt ljud
52 Inlägg
28 juni 2008
hej alla
Har en 855 t5r.
När jag startar den o ska köra iväg så ja hur ska jag beskriva det....Det viner från motorn.
Sen efter typ 5 min körning så försvinner det.
Kan vara från turbon att det är dax att byta den.
Tacksam för svar
mimme
26 Inlägg
28 juni 2008
ne du går den som den ska eller? kommer det lite lättare blå rök ur avgasröret??
8 Inlägg
28 juni 2008
Tja remspännar hjul eller vattenpumpen Kolla dom !
52 Inlägg
28 juni 2008
Ja den går som den ska annars. ingen rök
52 Inlägg
28 juni 2008
låter inte om jag bara står o gasar. bara när jag kör
811 Inlägg
28 juni 2008
broms som ligger på då?
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
8 156 Inlägg
28 juni 2008
Låter det om du frikopplar, stänger av motorn och rullar i en nedförsbacke?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
52 Inlägg
29 juni 2008
Nej låter bara när jag trampar på gasen.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juni 2008
låter som läckage i någon vacumslang tycker jag. När det försvinner när motorn blir varm så skulle jag gissapå något som har med kallstarten att göra.
//Tommy
