Surferboy skrev:
Bjork skrev:
Ja fick Biltemas för 299kr, använt den en gång..funka bra men ja får damp av
dubbla huvuden å den vibrerar som fan.
Köpte nyligen Julas som dom har som erbjudande för 299kr, den funkar hyfsat bra,
dock så hade ja på tok för mjuk trissa så så fort man tryckte lite lite dog den av.
Trycka ska man väl kanske inte göra heller, maskinen ska ju göra jobbet, men den e
ju inte jättestark men för hobbybruk, javisst!
Vibrerar som fan vet jag inte om den gör direkt, men låter en hel del gör den! ( men det gör å andra sidan en Cyklo för strax under 5.000kr också! )
Mjuka trissor ska du använda när du lägger förseglingen, DÅ låter du maskinen göra jobbet - inget tryck behövs.
Men när du polerar med rubbing, polish osv så SKA du trycka.
Annars kan du lalla runt me maskinen i timmar och drömma om att repor försvinner, att det blir djup i lacken etc.
It'll never happen..
Tryck och maxvarv är för att åstadkomma värme, som hjälper till att lägga igen repor och som genererar ett djup i lacken.
Räcker det inte med detta så är en enkeltrissig, cirkulerande maskin nästa steg för att få bort ytterligare repor etc.
Dubbeltrissig, oscillerande maskin: (á la biltemas)
Grovpolering¤ Skaffa dig ett par måttligt hårda trissor av bra kvalitet.
¤ Ställ in maskinen på max varvtal
¤ Applicera medlet på trissorna och stryk ut det på lacken
¤ Våga trycka ihop trissorna mot lacken! (akta så inte kardborren går i lacken bara!
¤ Polera en yta omkring 50x50cm åt gången
¤ Efterpolera
Vax / FörseglingSamma som ovan med enda skillnaden att trissorna skall vara mjuuka, samt att du inte ska trycka nämnvärt, maskinens egna tyngd räcker gott!
// Tobbe
