undrar lite om dumpventiler till min saab 9-3 aero-02. vad ska man sätta i för dump om man vill att de ska vara bra för motorn å pysa väldigt skönt? har hört att om man har öppen dump så kan de skada? tacksam för svar
På en 740 går det fint, men om du vill ha gött ljud i saaben så rekomenderar jag en återcirkulerande dump från speedparts och ett open-air kit. Låter riktigt gött. Kan dock ge felkod på motorn om du byter dumpen. Men den tar ingen skada av det.
okok=) tack ska kolla upp de asap:D är det svårt at byta? fixar jag de själv med medelmåttiga mekarkunskaper?
Nej du ska INTE ha dump på din bil. Kan ge allvarliga motorskador som följd. Ska du göra nått så instalera ett sport filter på orginal platsen och montera ett större rör från bakom dimljuset in i luft burken så får du lite bättre ljud. Sen kommer bilen gå bättre med.
MVH
F
ok men vad igentligen skulle kunna pajja och varför? det är ju bara en pysventil? är så sjukt sugen på at inhandla en
tackar för det! lärde mej mycket men om jag nu förstått de rätt så gör det mer skada än nytta medd öppen dump? men de e ingen fara om jag köper och monterar en återcirkulerande? och kommr jag få något fint pysljud med återcirkulerande?
om du nu "Måste" ha eftermarknadsventil så ska du ha en FORGE ventil som är återcirkulerande.. finns att inhandla på www.maptun.se .. funkar skitbra till 9-3/9-5..
Jag köpte en hybrid dump på speedparts till min 9-5 aero, så följande sker monterar dumpen åker och glider lite, ser frän ut mm mm sen buueeepppp dog bilen. Monterar tillbaka min org, livet leker vidare.
räcker det inte att han bara monterar öppet filter? har hört att alla återcirkulerande dumpar låter likadant? gjordet det iaf på min bil och jag testat två andra återcirkulerande, fast det kanske skiljer på volvo och saaab?
Öppet är inte att rekomendera om man inte ska mycket effekt och då ska de placeras bakom dimljuset. Sport filter och större inloppsrör till luftboxen från bakom dimljuset och de låter lite mer. Skippa hybrid, atmosfärisk dump och öppet filter om du inte ska ha över 350hk.
//johan
Inget fel alls på saabs orginalpjäser. Byt till öppet filter om du vågar och sen får du ett ganska skönt ljud.
