Problemet är ju att din bil har LMM så ifall du skickar ut en skvätt av insugsluften rakt ut i universum genom en dumpventil så försvinner det luft som motorn tror finns där och då så får du fel bränsle/luftblandning.
Ifall du vill ha mera dumpljud kan du testa att ta några stora hål på lämplig plats i luftburken!(lämplig plats är där det inte kommer in varmluft)
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
