3534
HU-605 Lågnivåutgång
7 Inlägg
21 mars 2006
Har en Volvo S40 med HU-605 stereo.
1. Finns det lågnivåutgång på den?
2. Om det finns lågnivå, är det vanlig RCA eller är det någon "volvo specialkontakt"
3. Hur plockar man ur stereon utan att förstöra några snäppfästen eller dylikt, krävs specialverktyg?
1 634 Inlägg
21 mars 2006
1. Nej, du kan nog köpa någon kontakt hos backes ljudbygg.
2. ---
3. Finns 2 små luckor, 1 på var sida på stereon, ta bilnyckeln och tryck in i luckorna så ploppar det ut ringar som du kan dra i, smidigt som bara den.
Numera Saab 9-5 Aero -00
7 Inlägg
21 mars 2006
Tackar! ska ta ur den och kolla vad detär för kontakt..
7 Inlägg
11 april 2006
Jag har två DIN-anslutningar bak på stereon, en 6-polig och en 8-polig. Någon som vet vilken som är till lågnivå. Och vad är den andra till i så fall?
10 Inlägg
11 april 2006
6-poliga ska heta Amp och vara lågnivå. 9-poliga är till cd-växlare.
7 Inlägg
12 april 2006
Ok. Tackar! Det står ingenting bredvid mina anslutningar bak på stereon men då chansar vi på att det är den 6-poliga..  Har gjort en adapter nu och har lött enligt specen för 6-polig din. Antar att volvo har följt den? Finns det några risker om adaptern inte skulle vara riktig, t ex att man kan paja huvudenheten? Har inget slutsteg än för jag tänkte lösa det här problemet först. Jag tänkte därför prova på en vanlig förstärkare, borde funka va? 9-polig till cd-växlare! Räknade till 8 på min, måste dubbelkolla.
141 Inlägg
12 april 2006
Du har ingen lågnivå utan för köpa en konverterare, ligger runt 500-600 kr, sen är det bara att koppla på som vanligt när du monterat på konverteraren.
Mvh Alexx
