någon som har tips på vad jag ska ha för spolar till nira sprut? mvh abbe
ta några som passar din bil...
jag körde VAG, funkar bra. Nu kör jag på spolar från S60R då de inte är så långa. Glöm inte ställa rätt dwelltime annars brinner det många spolar...
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Vad är dwelltime och hur vet man vad man ska ha på vag tändspolar?
Mvh Ola
Det är hur länge spolen skall laddas. För lite så slocknar gnistan, för mycket så blir spolen varm och smälter. Nira har vissa Dwell-charts bla för S60R-spolen(http://www.hammarobilcentrum.se/ 250kr) och för VAG-spolen(Ebay billigt).
Mvh Ola
Vag-spolar har jag redan för jag kör en audi 1.8t som jag är sugen att sätta ett nira på. Jag vill bara samla så mycket information som möjligt innan jag köper ett
Mvh Ola
tufft, riktigt kul att kunna mappa själv om man byter spridare, turbo eller drivmedel, lycka till
(Det är kul att köra samma tändspolar som i Veyron, och att ha samma styrsystem som Koenigsegg... dock bytte jag bort Veyron-spolarna och jag fick reda på att Nira bara styr bränslepumpen och fläktarna i egget... så helt plötsligt kändes inte min bil så tuff längre.) hehe
Även jag använder VAG spolar, ska klara en bit över 200hk styck vilket är bra och jag tog mina från Golf Gti turbo, ca 395:- styck.
Någon som vet om spolarna skilljer mellan motor alt? Fanns nämligen en spole för strax över 300:- som är lika men elsidan är inte min grejj.. Kom då från VAG men sugis golf.
Det har kommit ett antal nya versioner av dessa spolar, då hållbarheten var usel.
Kanske tråden spårar ut nu. Men är det svårt att koppla in sig på spjällhuset?
Tack på förhand Ola
nej det är det inte, sitter med kontaktstycke som precis allt annat. du plockar ju bort orignalsprutet till stor del, så många givare får lediga kotakter ju
Tack på förhand Ola
Jag har typ 8 kablar på min kontakt till spjällhuset. Vad ska kopplas in på nirat. spjäll lägesgivare, tomgången?
Tack på förhand Ola
har du elektroniskt gasspjäll? i så fall är det utanför mitt kunskapsområde. Första som slår mig är att låta originalsprutet sköte spjället och sno potentiometersignalen till nirat också (om det finns någon sådan) men som sagt, inget har jag koll på
Nej, jag har inte elektroniskt spjäll. Jag undrar mest vad som ska kopplas från nira till spjällhuset.
En resistans som varierar med spjällvinkeln.
tror bara Trottelgivaren på spjället ska kopplas in ,, Tror inte nått annat behöver vara kopplat på gasspjället.. tror tomgång kan ställas med själva spjället sedan.
koppla in mig på spjället men det står bara error i nirat när den ska köra den första guiden där.. Hur fasen löser en detta lättast-- Verkar inte som det funkar med detta VR6 gasspjäll
Du torpis du bor inte i närheten av Uddevalla eller? gör du det får du en en slant ifall du har tid och komma och gå igenom minna innställningar och får igång härket så jag kan ta den till Trollspeed för mappning sedan.
